  • 4039阅读
海尔类刷机总结及刷死后短接无反映解决方案! [复制链接]
楼主    jtyantai 发表于: 2010-01-27 06:14:55
25号中九又次升级,无非还是PID的更换。如果GD为了兼容以前的正版机,也只能这样了,除非把以前的全关掉,否则修改bin还是可以破解的。
现在总结一下海尔的解决办法:其实升级没事,机器升级后,把bin读出来,先把最新的PID替换进,再把以55 AA 后面第5个是0C的换成2E就行了,这样保证不会升级和列机。海尔的一般是22个地方要换也比较简单。好像每次升级,升级的内容都不一样,最可靠的就是升级后,先读一次bin,在这上面改,就没问题了。
不要用原来老的bin,因为升级后其它地方有没有变化,这个不清楚,用升级后能看12台的改,肯定没事。
现在好多刷机成砖头的,有部分通过短接BL与VCC,成功了。但也有部分彻底成砖头或者短接也没反应。2种情况:
1.彻底成砖的:升级端口中的VCC有的是15V,有的是5V。如果用15V直接与BL相接。。肯定是彻底成砖了,把片子烧了。最可靠的办法是通过3.3V电压与BL相接。打开机器,从电源板到主板的排线,一般是靠一边,有一根是3.3V。用这个与BL相接,不会有事。如果15V直接短接的。。机器完蛋了。
2.短接没反应,机器没烧。有的机器BL管脚与2023并不是直接相连接的。中间有10K电阻,这样你接3.3V也没用,电压不够。可靠的办法是用万用表,找出电阻,在电阻前面焊线直接与3.3V接好,这样也可以。
