  • 7841阅读
彩电常用色解码IC维修探讨之 LA7680 [复制链接]
楼主    786208225 发表于: 2008-06-05 21:04:45
彩电常用色解码IC维修探讨之LA7680
  在电视机的维修中,无彩色的故障也较为常见,要维修此类故障就必须要对各种彩色解码电路的信号流程有所了解,掌握一些检测的关键点。下面我们选了几种教为常用的彩色解码IC的信号流程图和有关功能脚加以说明。
LA7680
  LA7680是一片PAL与NTSC制的彩色解码IC(它还包括中放和扫描发生器),其信号流程如下图:
                              --》18脚(FV信号)         R-Y解调--》21脚输出R-Y信号
色度信号--》40脚--》14脚出--》外接延时线(分两路)--》20脚(FU信号)--》经IC内部的B-Y解调--》23脚输出B-Y信号
                                                    G-Y解调--》22脚输出G-Y信号
亮度信号--》38脚--》24脚输出
  此IC的15脚为制式识别控制脚,当工作在PAL制时15脚为7V左右,当工作在NTSC制时15脚为4V左右,如在此脚与地之间并上一只1K的电阻IC将被强制工作在NTSC制状态,33脚为同步分离输入端,26脚为行脉冲输入端,16脚为色副载波发生器外接的4.43MHZ(PAL制)或3.58MHZ(NTSC制)的晶振.此种IC如无彩色的故障应首先检查39脚和40脚的电压,因为此两脚的电压反映了IC内部的色度放大器是否在工作,当电压为0V表示内部的色度放大器在关闭状态(正常工作时此点电压为5V左右),影响此点电压的是色度信号幅值,当输入的信号强度不够时.IC将自动关闭其内部的色度放大器,第二是测15脚的电压看这点的电压是否对应当前的彩色制式.在我们的维修实践中这种IC由于外围电路出故障造成无彩色的例子较少,多半是IC本身损坏引起较多。
