  • 7453阅读
屡烧场输出集成块的检修(转载) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2012-01-10 10:32:25
[color=red]1:屡烧场块重要检查电源 电压一定要正常 电压是烧场块的杀手
2: 如果换场块后图象正常 过一会烧场块 那就换升压电容 升压二极管
3:还有就是场块的性能问题 有的机器场块性能不好会引起图象没有字符和没有亮度信号
[/color]
一: 屡烧场输出出集成块故障的常见原因和快速检修方法如下:
  1,虚焊,开路,铜箔断裂是引发场块发热损坏的重要原因.所以检修前应该首先对下列无件的引脚刮净重焊:开关变压器,场供电整流二极管,场供电滤波电容,场升压电容,场升压电容与场块升压引脚之间的铜箔,12伏供电电路元件,场块引脚.
  2,大量的维修实距经验表明,场块电路中的场升压电容容量下降,开路失效,就会在屏幕上部出现规则的回扫线.如果容量下降过多,场块就会烧毁,这是一种最常见,发生率极高的故障.因此在更换新的场块之前必需检查或干脆代换场升压电容.
  3,若升压电容已更换,仍然烧场块,则应该考虑这个升压电容是否正确的接入场院电路.检查部位为
(1)场块引脚与场升压电容之间的铜箔是否开路.
(2)升压电容,升压二极管是否虚焊.
(3)升压电容正负极是否接反.
4,场块损坏后,其场供电电阻,滤波电容一般也会相继损坏,因此更换场块时,要同时检查:
(1)场供电电阻阻值是否变大
(2)场供电滤波电容是否漏电或失去容量
(3)以上元件是否开路
  5开关电源电压升高是导致场块,行管,伴间功入块同时损坏的最常见原因.检修时应当测开关电源+B电压和场供电电压,看是否正常.
  6场块供电电压偏低,导致场院块内部中点电压不平衡,长期工作而损坏.场块供电电压偏低的常见原因有以下几个:场块供电电阻阻值变大,场共电滤波电容容量减少或失容,开焊.
  7若更换场块后出现梯形或枕形失真的光栅,刚可能是枕形校正电路有损坏的元件,应查枕校电路.
  8,场输出耦合电容漏电,场消振电容容量减小或失容,场块质量差,场偏转线圈严重漏电或短路,或用不同型号的场块作不当代换.
9行扫描电路工作异常,行频过低.
  二:一些机心机型屡烧场块的原因与检修.
  1,屡烧场块TDA8359J的原因及检修
此场块是飞利浦CMOS场输出块,易被静电或高压打火所损坏.
(1)首先将供电电阻和场块更换,再将引脚上22微法50伏的电解电容更换成47微法50伏的电解电容.例厦华R2916彩电.可将场块6脚供电电阻R318(33欧姆1瓦)换新,并将C304换成47微法50伏.
(2)查此块3脚供电是否正常,如TCL2980彩电屡烧场块,查其3脚无16伏供电,由此查出R431开路.
  2,屡烧场块TDA8351的原因与检修
(1)应当对此块的3脚12伏供电元件补焊
(2)查3脚12伏电路中的滤波电容.例,TCL2910彩电,由于C405(2200微法25伏)失容,会引发每次更换场块后图像上部出现因扫线,收看二,三天后以损坏场块.
(3)在此块3脚增加一只0.1微法50伏电容.6,7脚之间再加一只0.1微法63伏电容.
(4)对于TCL2910型机,应该查限流电阻R303(33欧姆1瓦)开路和电容C301(10微法50伏)鼓包失容.
  3,屡烧TDA8356的原因与检修
故障原因可以为:
(1)场偏转线圈与行偏转线圈之间漏电或打火
(2)24供电过高
(3)高压对场偏线圈放电,放电脉冲窜回此块7脚而击穿内部电路.
   例:乐华"三星"RD21S,RK21B彩电.屡烧场块,可对电路作如下的改进.
(1)45伏电限流电阻R457由原来33欧姆0.5瓦改成100欧姆1瓦.
(2)在3与6之间的C456同原来47微法改成10微法63伏.
(3)在6脚与地上接一只45伏稳压二极管.
(4)在7脚与地之间接一只56伏快速稳压二极管(B2T03-C56)
例.TDA9370超级单片机心.(长虹CH-16机心)的长虹SF2198彩电屡烧此场块.是R401(4.3K欧姆)变值所致.
  4,屡烧场块STV9379的原因与检修.
飞利浦PH29A6彩电开机瞬间烧场块.故障原因是消亮点电路7542损坏及电阻R3544开路,使用权场块工作点偏移所致.
  5,屡烧场块AN5515的原因与检修
例,东芝218D6屡烧场块和R317保险电阻,原因是D303二极管性能变差,造成工作电流过大的原因.
  6,屡烧场块AN5521的原因与检修
(1)查此块7脚25伏供电滤波电容220微法35伏是否正常,一般给予代换.
(2)查枕校电路和S校正电容.
例康佳T2528C屡烧场块.原因为.S校正电容C418(0.47微法200伏)容量减小且漏电,枕校电路中的VD03,VD04,VD05中某一只开路.
  7屡烧场块LA7837/LA7838的原因与检修
(1)应该查该块周围的两面三刀个100微法35伏的电解电容.例北京8356C屡烧LA7837是由于C454损坏所致.
(2)散热不良所致
(3)由于显像管高压产生的打火及静电会感应到场块的散热片上.如果散热片接地不良,会出现使用过程中烧坏场块.
(4)行与场偏转线圈之间漏电也可能导致烧坏集成块,只须对偏转进行干燥与加漆处理即可.例.松下乐声TC2150型彩电易发生此故障.
(5)查换整流二极管.例,凯歌4C54031开面三无,检查结果C562,R551,LA7837损坏,全部更换后开机又损坏,根本原因是130伏整流二极管D551正极开焊.
  8,屡烧场块LA7854的原因与检修
(1)+B升高所致.
(2)长虹NC-6机心如G3898T彩电,屡烧场输出块LA7845,原因是C308性能不良.
  9,屡烧场块TA8427的原因与检修
(1)首先应该重焊开关变压器引脚,并换掉场块供电限流电阻.
(2)维修实际中长虹NC-6机心较容易屡烧此块.根本原因是脉宽调制环路中的光耦Q826性能不良,+B过高.
(3)使用TB1231/TB1238芯片的长虹CN-9机心,开机就烧场块,原因是场电路C405开路
本帖最近评分记录: 3 条评分
