  • 4650阅读
今天修美的电磁炉走了弯路了,呵呵 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    中星9号 发表于: 2012-01-18 13:52:10
因全桥坏,IGBT坏,副电源坏,MCU坏.
我检测时一般先不上IGBT,这次也不例外,拆掉IGBT,拆掉全桥,将MCU换好后,保险管上好,断路的限流电阻换好,上电测试.竟然没有5V,18V,副电源的300V也同样没有.
拔掉插头再次检测电路板,整流管,限流都看似正常,怎么会没有300V呢,电源线不通吗?测量了也通.上电再次测量,交流处有电压230V,副电源滤波电容没有300V电压.拔插头再次查看线路板,看出来了,副电源的电流通路竟然是通过主整流桥的,上好全桥后,上电试机,5V,18V,300V都正常了.测量了IGBT的G没有电压,按键都正常好用,放心的装上IGBT完工.
此电路的副电源的电流通路是经过全桥的,大家在维修时也要注意了.
为避免上电烧IGBT,先确认下G脚电压,正常为无电压,若有电压就会上电爆机.驱动管坏后会使得G脚有电压.驱动管供电不正常也会导致G脚有电压,总之换管前确认G脚电压保险一点.
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
