  • 15728阅读
改触摸屏最简单最容易学的技术 [复制链接]
楼主    李永祥 发表于: 2012-01-24 15:28:20
大家仔细看触摸屏的四条线,有人说什么Y什么X什么的,还要侧电压侧阻值什么的,对新手来说可能太复杂了,我教大家一个改触摸屏的办法,只要他原来的屏在,那么你就一定能改成功.
要学会改触摸屏要先对他认识,我们看屏有四条线,有一条是最短的,有一条是最长的,剩下的两条一样长,建议大家多拿几块屏看一下,多看几次以后只要看一眼就知道怎么改了.
好了,看过后现在开始接线,把新屏最短的接原来最短的,最长的接最长的,剩下两条随便接,然后试机,如果不行的话那么只要把一样长的两条线换一换就可以了.
接着我们来说一个原理,就是我教大家以后怎么样看一眼屏就能改,就是只看一条线,就看最短的或者最长的线,只要知道这条线是第几条,接着下面三条就都简单了,
比如说我现在知道最短的是在第一条,那么就可以知道最长的在第三条,如果最短的在第二条那么最长的就在第四条,如果最短的在第三条,那么最长的就在第一条,如果最短的在第四条,那么最长的就在第二条,(注意,100块触摸屏里有99块都是这样的,我就发现过一块不是这样的,大家多拿几块看看)这样大家都知道原理了吧,原理就是最短的跟最长的一般都是中间隔一条的,好了现在知道两条了,剩下的两条就不用我说了吧.
本帖最近评分记录: 3 条评分
