  • 29011阅读
精解中九接收机电源的另一通病!申精! [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    刷刷刷6 发表于: 2012-01-30 01:53:53
前面已介绍过中九电源的一个通病,详文见
  [url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-86797.html[/url]
    [b]现介绍中九接收机电源的另一通病 [/b]
  此通病故障现象为(3.3V)一路电压基本不变, 其它两路电压(15V、20V)明显升高。此类故障多出现在使用年限较长的机器上。
  [b]此类故障跟据轻重可引起: [/b]
  (一)右旋无信号。
  (二)电源负载加大使电源板寿命缩短,负载能力变差,热稳定性能变差,重着使其不能正常工作,重启,遥控失灵,死机等
  (三)有一种电源板在20V回路上设有一个稳压管做保护,此管在出现以上情况时很容易过压击穿,击穿后又会使整流二极管过流击穿,从而使主线路过载停振。见议在更换整流管后将稳压管去掉!
  [b]故障原因可分以下几种:[/b]
  (一)升级造成主板IC工作电流加大。
  (二)主板上IC或其它原件漏电或击穿。
  (三)电源板上开关变压器磁通量减小或3.3V一路线圈匝间短路,使变压器负载能力降低。
  因开关电源取样电路在3.3V电路上,当出现以上原因时,会使3.3V一路电流增大,使开关电源导通时间延长,从而使其它两路电压钳位升高。
  [b]解决办法有:[/b]
  (一)尽量查出并更换主板上漏电元件.重点检查3.3V回路,如1117和它前面的电容、二极管等(视情况有时可带病工作,如IC轻微漏电)。
  (二)更换肖特二极管1N5822时尽量将其引脚剪短(因其引脚长短对3.3V取样电路的感抗影响很大,引脚长会使取样反馈延迟,会使其它两路电压明显升高)。
  (三)下图中的R3,一般为1.2欧,电源IC内开关管的大部分电流通过此电阻,损坏后见意更换大功率的。此为坛友介绍,做为经验分享在此附上。
  (四)因变压器不好买到且重做不易,对于铁芯和线圈间还有缝隙的变压器可加绕一圈串接于3.3V线圈上,首尾头试接测定(圈数不可过多,否则会因3.3V起振电压过高而使开关电源间歇工作)。
  (五)主板上极化转换电路后多有一个二极管,可在此处多串接几个二极管使右旋电压满足要求。
  [b]至详电源板上3.3V回路中的1000微法电容和肖特二极管的故障原因已在上面的链接做了详细介绍。此处不再重复。[/b]
  [b]重在原理,以上方法高手可视情况灵活应用,也可几种方法同时使用,不易死扳硬套。[/b]
  [b] 小结:(1)大电流、高温元件(和它附近的元件)是重点检测对象,还要考虑到这些元件损坏后的连锁反应。(2)电源超压,负载短路等不正常因素也是要考虑到的。[/b]
    [b]水平有限,错误不足之处敬请指出。愿与朋友们共同学习探讨!
                      谢谢
本帖最近评分记录: 共 14 条评分
