  • 3199阅读
大家帮我看看这个美的电磁炉的故障 [复制链接]
enhsh
楼主    enhsh 发表于: 2012-02-03 14:08:20
大家好,今天修了个美的SH1980 主板是TM-A11的,原机是烧15A保险和IGBT,替换上FGA25N125AND 和保险,更换了驱动对管和0.27 5UF以及稳压二极管18V,然后串电源40W灯泡 不接盘上电.三压是320V   18V 5V ,IGBT G=0 E 极=0   C极=0.45V
这些都正常,问题是我上线圈后测试,数值和不上是一样的.然后就串电流表,上锅。这个时候的灯泡是串在扼流线圈的,可以正常检锅,然后灯泡就非常的亮。移开锅,灯泡会熄灭,可就是不加热. 以前替换H20R1202是可以带灯泡加热的,为什么?请问各位是什么故障.
