  • 6021阅读
检定绝缘电阻表操作规程 [复制链接]
楼主    为人民服务 发表于: 2008-06-07 02:23:18
  1. 检定用设备
  1.1 绝缘电阻表检定仪一台,SHZ-C型恒转速源一台,绝缘电阻表一块;连接导线若干;
  1.2 将测量设备摆放在检定室中水平台面上易于操作处;
  1.3 检测室温度控制在(18-28)℃,湿度控制在(25-75)%,除地磁场外无其它强外磁场,室内不含腐蚀气体和有害物质,无灰尘、油渍、污染。
  2.设备检查
  2.1 检查检定用设备是否有有效期内检定证书,无检定证书者不得使用。
  2.2 检查设备状态是否良好,各部分作用是否正常,确认完好后方可进行工作。
  3. 操作程序
  3.1 记录检定室温度、湿度。
  3.2外观检查
  3.2.1 表盘应有保证正确使用的必要标志。
  3.2.2 从外表看,零部件完整,无松动,无裂缝,无明显残缺或污损。当倾斜或轻摇仪表时内部无撞击声。
  3.2.3 对有机械调零器的绝缘电阻表,向左右两方向转动机械调零器,指示器转动灵活,左右对称,指针不弯曲,且与标度盘表面距离适当。
  3.3 将被检表正确固定在恒速器工作台上。
  3.3.1将被检表放在工作台上,反复旋转电机进退旋钮和升降旋钮,使被检表摇把与电机轴调至同轴,再将被检表摇把插入同轴平衡体,锁紧被检表锁紧旋钮。
  3.4初步实验
  3.4.1 开路检查
  开启电源开关按动启动控制"?"启动键,电机在120转∕分状态下开始运转,按动转速"∧"加速键或"∨"减速键调至被检表额定转速,运行稳定后从被检表标度盘上读取数值后按启动控制"□"停止键。若被检表有无穷大调节旋钮,则调节到∞分度线。
  3.4.2短路检查
  将被检表线路端钮和接地端钮短接,开启电源开关,按 "∧"加速键或"∨"减速键调至被检表额定转速,稳定后从被检表标度盘上读取数值,按"□"停止键。
  3.5 基本误差检定
  将检定仪的ER,LR,G分别与被检表的E,L,G相接,开启恒速器电源开关,按"∧"加速键或"∨"减速键,调至被检表额定转速稳定后,由其被检表分度线的低端向高端或由高端向低端依次调节检定仪电阻盘至被检表分度线标称值,再从检定仪上依次读取数据,全部做完后按启动控制"□"停止键。
