  • 14003阅读
用贴片R2J10160G8-A12FP芯片14英吋维修板彩电0无声,打开音量1,与打开音量100一样大方法 [复制链接]
楼主    海飞丝之恋 发表于: 2012-02-12 23:22:38
故障现象;我今天遇14寸组装机音量不受控制,0无声,打开音量1,与打开音量100一样大,将PWM项调为0,音量可控了,可又新现了新问题:1至49可调,到50又无声,50到100又可控的怪现象。
用m301遥控器按菜单,按3次6483进入总线调整。进入ser4项目中把pwm项用遥控器改为0就ok了。新问题1至49可调,到50又无声,50到100又可控的怪现象?进入ser2项目、把voL0//voL25//voL50//voL100//这4项改为voL0-25//voL25-50//voL50-75//voL100-100/之后退出总线试机一切都OK了!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
