  • 5809阅读
LVDS知识介绍 [复制链接]
楼主    hchuan2008 发表于: 2008-06-07 19:42:36
LVDS知识介绍
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差分PCB 线对或平衡电缆上以几百Mbps 的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。
几十年来,5V供电的使用简化了不同技术和厂商逻辑电路之间的接口。然而,随着集成电路的发展和对更高数据速率的要求,低压供电成为急需。降低供电电压不仅减少了高密度集成电路的功率消耗,而且减少了芯片内部的散热,有助于提高集成度。
减少供电电压和逻辑电压摆幅的一个极好例子是低压差分信号(LVDS)。LVDS物理接口使用1.2V偏置提供400mV摆幅的信号(使用差分信号的原因是噪声以共模的方式在一对差分线上耦合出现,并在接收器中相减从而可消除噪声)。LVDS驱动和接收器不依赖于特定的供电电压,因此它很容易迁移到低压供电的系统中去,而性能不变。作为比较,ECL 和PECL 技术依赖于供电电压,ECL 要求负的供电电压,PECL 参考正的供电电压总线上电压值(Vcc)而定。而GLVDS是一种发展中的标准尚未确定的新技术,使用500mV的供电电压可提供250mV的信号摆幅。
LVDS 在两个标准中定义。IEEE P1596.3(1996 年3月通过),主要面向SCI(ScalableCoherent Interface),定义了LVDS 的电特性,还定义了SCI 协议中包交换时的编码;ANSI/EIA/EIA-644(1995 年11 月通过),主要定义了LVDS的电特性,并建议了655Mbps 的最大速率和1.823Gbps 的无失真媒质上的理论极限速率。在两个标准中都指定了与物理媒质无关的特性,这意味着只要媒质在指定的噪声边缘和歪斜容忍范围内发送信号到接收器,接口都能正常工作。 LVDS 具有许多优点:①终端适配容易;②功耗低;③具有fail-safe特性确保可靠性;④低成本;⑤高速传送。这些特性使得LVDS 在计算机、通信设备、消费电子等方面得到了广泛应用。
