  • 5159阅读
手机密码普级知识 [复制链接]
楼主    爱做美女 发表于: 2008-06-10 15:38:33
手机密码普级知识
  1. 手机密码
  手机密码是用以防止手机被盗用,在“保密设定” -- “开机密码” -- “手机密码”开启
此功能之后,手机开机时需输入手机密码方可使用,即此密码是对手机本身的锁定。一般手机密
码的默认值是 1 2 3 4 或 0000
  2.pin1 码
   pin1 码是由供应商提供,用于 Sim 卡保密的个人识别码( Personal Identification
Number ) , 在“保密设定” -- “开机密码” -- “ pin ”开启此功能之后,手机开机时需输
入 pin1 码方可使用,即此密码是对 Sim 卡的锁定。默认值是 1 2 3 4 。如果手机密码和 pin1 码
同时使用,则先输入 pin1 码,后输入手机密码。 pin1 码 3 次输入错误之后将被锁死,需用
puk1 来解锁。
  3.puk1 码
   puk1 码是由供应商提供的 pin1 码的解锁码,是一串无规律的数字。 puk1 十次输错,
sim 卡将永久锁死,只得更换 sim 卡
  4.pin2 码
   pin2 码是由供应商提供的 sim 卡另一密码,用于限定拨号等功能的个人识别码,主要用于
消除呼叫费用数据、设定通话费的计费币别和计费单位、费用限制功能、限定拨号(“保密设
定” -- “限定拨号”中开启之后手机只能拨其中设定的号码且不可用电话簿)。我的手机的
sim 卡默认值是 2345 。 pin2 码 3 次输入错误之后将被锁死,需用 puk2 来解锁。
  5.puk2 码
   puk2 码是由供应商提供的 pin2 码的解锁码,是一串无规律的数字。 puk2 十次输错,
sim 卡也将永久锁死,只得更换 sim 卡。
   注: pin1 、 pin2 、 puk1 、 puk2 码均可到供应商处查询,且 pin1 、 pin2 也可自己
修改(须知原来的密码)。
  6.sim 卡解锁码
  主要用于“锁定 sim 卡”功能的解锁,为防止未知的 sim 卡未经允许使用本手机,可开启
“锁定 sim 卡”(“保密设定” -- “锁定 sim 卡”)功能。这样,如果手机中的 sim 卡未经
允许,在开机时就要按照提示输入解锁码。默认值是 00000000 。
