  • 8158阅读
AVL1118芯片的机子,解决电压低无法正常收看的问题。详细图解。(机子名称:数码时代) [复制链接]
级别: Mod
楼主    天涯乡村 发表于: 2012-03-12 16:13:23
版号A10S-9AAT,配置:,AVL1118+AV2020+1J+10X,。(机子名称:数码时代)
手中有一台av1118机子,由于电压低,需要使用支持低电压的高频头才能有信号。已经放置很久,今天有兴趣拿出来处理一下,在变压器上缠绕几圈解决。
1、经过反复测试,缠绕5圈正好满意,电压正好提高5v,每圈大约可以提高1v,
2、手比较懒,没有焊下变压器,直接把二极管的一头焊下来,翘起,外加的漆包线的两头正好焊在这里,一头焊在线路板这个位置,另一头正好焊在翘起的二极管上。
优点:[color=red][size=5]操作简单,速度快,只要一根线。[/size][/color]
注:我开始只绕了3圈,发现不够完美,又加了两圈,OK,可以支持多种高频头,顺便说一下,单极化机子,要拔掉极化片。
对于只能收到30个台,AVL1118的机子,可以考虑是否使用了双极化高频头,机子电压低的缘故,效法这个方法解决一下吧。
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
