  • 8806阅读
TCL--25189开机瞬间保护--检修手记。4月23号二进宫了,这次求助 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-03-27 18:41:36
开机瞬间,机内兹 ,兹,反复启动即保护,断开+B,空载140V正好,启动后再接100W灯泡才亮,140V很稳定,此机44608配场效应管组成,过载保护很灵敏,直接接灯泡后开机弱振,过载保护动作。
此机场电路由高压包供电,断开场正负整流管,开机依然转保护,测量行周边也无明显短路,焊掉行偏转引线开机,出现一条垂直亮线,果断拔下偏转线圈,行偏转线圈多处铜锈点,伴有放电黑痕,逐一挑开锈蚀放电处,并涂704胶,开机仍然保护,只好换偏转线圈。连试了两个行场幅度都超大,也没有遥控器,无法进总线,估计刷数据也不行,装上其中一个色斑不明显的线圈。干脆从废板焊下一个行矫正线圈,串接在行偏转线圈一端,航幅度左右有4CM不到边,一边看着幅度一边从矫正线圈减少圈数,航幅度搞定。挑开场线圈对地电阻一头,串接有60公分长通讯电缆里的细铜胶皮线,场幅也基本正常了。松散的绞线用起子绕成螺旋,放在散热片里不乱。交付使用,用户对机器效果很满意
总结1目前的机器都是并联电源,启动前挂假负载不正常,要等电源起振后再接假负荷,避免在电源上耽误时间。
2电源正常开机即保护,又无明显短路,可以先断开场供电试机,然后再拔偏转线圈插头试机,可以尽快扩定故障范围。
3航幅度偏大,在不动电容,不动总线的情况下,串电感可以解决
4场幅度不对,又不便调总线,可以调换线圈对地电阻,或图像稍大后,用细漆包线串入长短作幅度细调
以上属于非正常手段维修,但最终结果是满意的
补充一点,由于行偏转漏电短路,断开了场供电,开机听到高压启动后,最好及时关机,测航电流,超过3秒烧行管
[color=red]今天是4月23日了,这台25189又送来了[/color],机主说上次修后,遥控关机后很短时间就自己启动了 ,昨天就是好多台不稳定了。本机电源待机主管,在待机状态时从+B分压,续流到CPU电源,同时+B被钳制在十几伏,待机电压待机后逐渐下降到不足7V后,不能维持Cpu正常待机,造成机器自动重启。上次换上的是C2688,手头还是没有标称的管子,于是又分别换上13007,2482,BU407,D880,均是待机电压不足,数秒后重启。换上2073后,待机电压维持在十几伏,开待机问题解决了。说明[color=red]TcL的几款深度降压待机型电源,对待机主管的参数要求比较苛刻。[/color]再搞信号跑偏,查遍和换试VT电路,高频头,236560中周,连预防管,梳状滤波器都换了。依旧收看时跑偏,直至蓝屏。返回头用遥控器搜索,每个台位都在图像最佳时步进,看来调谐应该没事,搜索完毕后还是近半数的台跑偏,仔细一看,搜索结束时是53个台位,换台到42就归1了,断电后,由英文设置成汉文的菜单又是英文了。原来[color=red]真正原因是不记忆[/color]啊。手头没图纸,搜索到的图纸都要注册才能下载,也不知道Tcl的A02V01-SY的引脚定义,看菜单字符位置正常,认为行场脉冲应该通。Cpu的12脚不知是电压检测还是复位。搜索时识别表现也不错。干脆先刷数据吧,拆下24C16,读出并备份原数据。存储器不能清空,验空时读写器显示有数据,读出一看数据还在,反复数次不能清空,翻遍家底,只有24C32了,我的读写器读出自带的TcL25189数据,然后点击24C32,刷入读出的24C16数据,上机是英文菜单,没有调谐项目,换几个数据,依然是英文,缺调谐菜单。音量可调,台位不能跳变。
[color=blue][color=blue]求助;这个Tcl存储器菜单选项齐全,可操作。搜索后不存储新台位,英改汉不存。以前的动态厂标,故障前的节目信息包括音量画质都在。能读出,不能清空,是坏的吗?还是厂家的数据不可清空?
都说24C32可代换24C16,我试过几台机器代换都失败了,是24C32不合格?还是根本就不可替代?我的读写器确定是正常的。是不是24C16容量的数据,写入24C32后地址不对了,CPU不能正常识别和执行?另有哪些方面问题会造成本机不记忆?
在24C16到货前,希望朋友们给予理论支持和图纸 引脚定义的各方面帮助。机型TCL AT25189主要配置是TCL-A02V01-SY-51B5+76828+24C16 先谢了[/color][/color]
非常感谢诸位朋友的热心指点,新的24C16刷入数据装机一切正常。原机的24C16可能是由于经历数次的不正常重启,造成只能读不能写了,7脚是读写电位脚。应该是7脚内部损坏了。
本机按面板音量到0,然后连按遥控器0键3次进总线,调台键选项,音量键调整,遥控关机退出
本帖最近评分记录: 3 条评分
