  • 5379阅读
你会用示波器进行电磁兼容(EMC) debug和电磁干扰(EMI)问题诊断吗? [复制链接]
lirtck
楼主    lirtck 发表于: 2008-06-11 17:51:15
大家知道EMI问题最终总结为:辐射性EMI问题、传导性EMI问题。
辐射性的EMI问题可以采用如下的方法来判断:
1、将示波器的地线直接夹在探针上,形成一个小圆圈。
2、将示波器的水平刻度、垂直刻度调到合理的位置,比如垂直刻度10mv;水平刻度1ns。
3、将探头形成的小圆圈在电路板是到处检测,如果在示波器能够看看像时钟一样的波形,估计你的产品的EMI问题有风险了。
传导性EMI问题可以采用如下的方法来判断:
1、假设您公司有一台高端的示波器,如6G的探头带宽、可以进行信号的FFT变换。
2、这样就可以通过测量信号进行FFT变换来查看信号的频谱分步来诊断是否存在EMI问题了。
