  • 4067阅读
新手问一个硬件维修方面的问题(DH321) [复制链接]
qas12d
楼主    qas12d 发表于: 2012-04-06 21:32:40
有一台glomax的机顶盒,上电后无任何显示。拆开机壳,如附件中图。上电后,FA04C变压器有滋滋声,拆掉排线测3.3V正常,15V实测18V,18V实测 22V。接上排线后,市电直接通过保险,电阻RT,桥式整流,10uf电容滤波,一路直接加到DH321的1脚,另一路有两分支,一路直接加在DH321的5脚,另一路进FA04C变压器,输出到DH321的678脚,变压器线圈旁并有RY1,CY1和D5。RY1CY1并联后与二极管串联加到DH321的678脚。今测滤波电容两端有306V电压,DH321的1、2脚间有14V电压,1、3脚间有0.45V电压,1、3脚间并联有电容104,1、5脚有307V电压,1、678脚电压在0到128V间变动。请问如何修理?希望高手能给点建议。(无意中测得整流二极管两端有IN4007两端有100V左右的电压,四个都是这样) [attachment=229913]
