  • 8710阅读
送话器电路维修 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    170141528 发表于: 2012-04-10 12:13:21
1、    首先测量送话器是否损坏,可以用数字万用表2K档,红笔接送话器正极,黑笔接负极,数字万用表显示数值,然后用嘴吹送话器数字万用表的显示数值变化。表明送话器基本正常。
2、    很多手机送话器坏主要原因是,浸液腐蚀或摔坏造成的。
3、    送话器在手机待机时是没有电压的,在打电话的时候可以测量出来送话器的正极电压1.8V-2.8V左右电压,如果无电压测有可能是断线或是供电电阻坏了引起的。
4、    手机在打电话时,送话器正极电压正常就是不送话或送话声音小等故障,一般是送话器电路有漏电引起的,特别要注意送话器电路中的对地电容,对地电容漏电引起的故障很多。
5、    送话器不送话,电压正常,打通电话用触摸法查找故障原因,在打通电话时用镊子或烙铁去碰送话器电路原件,在电话里听听是否你碰带的原件有声音反映,如果有证明是送话器电路问题,如果没有是音频处理系统问题,MTK芯片组音频处理器是集成在CPU里,CPU虚焊或坏引起的不送话。
6、    不送话在MTK芯片组里故障是最多的,软件引起的不送话或送话声音小等故障也很多,所以我们在维修送话故障时要注意以上几点就可以了。
