  • 12941阅读
R600冰箱高压管焊堵排除经历 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-04-14 11:24:55
[audio25]
接修海尔172冰箱,开机10分钟排气管无温升,初步判断管道泄漏,焊掉进排气管端头和过滤器,然后毛细管焊死从回气管接表加压。高压管端口焊死,从过滤器焊掉的端口接表加压。十几分钟后冷藏室内胆起鼓,急忙把低压管表阀打开排掉气压,以防内胆严重变形难以恢复。高压管1小时看表针没跌落。扒掉后背板,加压低压管,耳朵从后背细听,在冷藏室下中部听到细微的漏气声,用美工刀在排水管两侧,小心慢切10×15的横向长方形,下刀5Cm深要垂直,走刀遇到阻力要提起,向前绕开管道再走刀,刀头垂直做抽插动作,断面整齐好操作,然后拿菜刀四边轻撬,可以完整拿下整块的发泡材料,以便修复后回填。左侧是一盘毛细管和发泡材料粘死,不容易取下,从夹缝看到一段横向铝管,靠近落水管处裂缝灌入洗洁精水摇的泡沫,发现有吹泡,说明漏点在右侧,切开拿下落水管右侧发泡,漏气声很清晰了,这根铝管转弯向上走的,涂泡沫找到漏气点,用铁皮挡好发泡材料,夹心铝焊条伺候,然后清洗干净焊接面,并用液体蜡涂擦。打压2小时表针无跌落。拆表前各自充分抽空高低压管路,以便抽出打压空气后残留在管路内的水分,可以有效避免冰堵。焊接好各个接口,抽空30分钟,接600罐气体冲入,泡沫涂各个接头,无吹泡,运转压缩机10秒断电,泡沫涂抹高压管接口,无吹泡,二次抽空系统,然后电子称冲入45克液态600,关阀冰箱加电,这时候表针也回落,但压缩机声音沉闷,不久热保护停机了,等了一下午,开机直接不转然后热保护断电,仔细想想,靠,高压管内口打压前用焊料封死后,回接前没有疏通,彻底堵惨了。排气管压力到极限了,600断定不能用焊枪烧了,不然该有多大个火球啊,绝对伤不起啊。拿钢锯条拉压缩机排气管中段,破壁后有喷射状制冷剂呲出,乖乖,量还不少,几分钟后焊掉高压管口,烧到红热后用起子敲击排气管,封堵的焊料清理出来,先焊接高压管,然后再用银焊条焊接锯口,这样管道无开口就有内压,银焊料不会流入排气管有效避免焊堵。一次抽空,加气体600,运转10秒钟后断电,等到表压转正读数,说明系统通畅。二次抽空,加45克液态600,试到停机,回气管凝露无霜。封口
回想一下这个压缩机也够坚强的,开口就堵死,居然没伤到压缩泵,还能用也算万幸了。由于制冷剂很快压满排气口,剩余的制冷剂不少,看表一直就是正压,貌似不堵,却热保护停机。一时竟想不起所以然。即使当初忘记疏通封堵口,二次抽空前也应该看看表压要回升,来判断制冷剂的回流通畅度啊。真是脑子进水,忙中出错。一错再错
