  • 3566阅读
8202L方案的DVD数据找不到屏码问题 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2012-04-17 22:59:54
如题,一般的改屏码,4-7个8的屏都可以比较完美的更改。现在见到的几个数据,因为用STK工具打开,找不到屏码(显示没有发现或是只有第一个8的码值和一些乱码)。这个就比较麻烦了。请问坛上的各位有没有什么好办法可以找到屏码并且更改,准确率又高的方法或是工具?如果用WINHEX的话,什么做可以准确无误地找到呢?查了一下这些数据用解密软件打却提示并没有加密,这是为何。前天搞一个机我换一下板(是8202LD)找不到这种好用的数据。不是32.64M的就是伺服不对,找了几个可以工作的屏码全部找不到,用不同类型的数据却可以工作也可以改屏码,但输出图像发白,后来只在不想再找了,就是在视频输出中串一个100的电阻,降低电平才搞定。就这个问题请大家献策,谢谢!
