  • 6139阅读
各种彩电总线进入方法!供参考! [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    蒋卫东 发表于: 2012-04-29 09:38:07
长   虹
型号:长虹NC-3机芯:长虹C3418PN、C3418PS、C3419PN长虹C2939KV C3418PB、C3418K长虹C2939AE、C2939KE、C2939KS:长虹C2919PS、C2919PV C2920PN长虹C2919P、C2919PB、C2919PI,C3418D,C3419PD,C2920,C3418N长虹C2919N, C3939KV
参数:1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。 2.松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8四个键。若操作得 当,屏幕上将显示“M”字符。 3.出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上将出现“M00.M01.M02……”等参数。对C2919PS,屏幕上将出现“M00-48”字样,对于C2919PV将出现“M00-50”’字样。 4.若要改变各参数的大小,则按“音量增/减”键。 5.调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。 C3419PD系列彩电调试方法 该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用。调试前,将遥控器K4J上的H极管V12断开,即可进行调试。 (1)利用遥控器上的调谐键进入(退出)“M”状态。 (2)用节目增/减键调出各参数,节目增为向前调,节目减为向后调。 (3)利用音量增/减键改变各参数的大小。 (4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目
CPU型号:TMP47C1638
型号:长虹NC-5机芯长虹R2516N,25N16,29N18长虹N2918,N2516,R2918N长虹N2919长虹N2918A长虹G2588D
参数:将CPU36脚对地瞬间短路或9 脚对地短路,屏上将显示维修“S”模式状态字符“S”,即进入“S”维修模式状态。 2.在“S”模式状态下调出电视机参数的方法 (1)按“日历显示”键,可出现彩电软件调整目及参考数据。 (2)反复按压“日历键”,可对参数进行翻页。 (3)按“音量增/减”键,可对参数进行大小调整。 (4)在“S”模式状态下,按“蓝色背景”控制键,可对模式1或模式2参数进行选项,调节音量增/减键对参数进行改变。 (5)退出维修模式“S”:遥控关机或按“定时关机”键。 3.初始他一拷贝功能 更换存储器后,可将存储在CPU中的部分参数拷贝到新更换存储器中,不必一项一项地调整电视机各种参数。方法是: (1)将CPU 9脚接地,关掉总电源开关 (2)同时按住本机节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),接通电源开关,可实现 EEPROM的初始化,即拷贝。
型号:长虹NC-6 G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G长虹G2967B,PF29G88,G3898等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器)
参数:状态进入: 电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。    存储器的初始化 (1)进入维修方式。 (2)同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。 (3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。 4、自检 在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I²C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态) 退出:按“POWER”键关机
  CPU型号:TMP87CM38N
型号:长虹NC-7机芯进入维修状态的方法T2981、T2981C、T2981A、T2982A、T2982C、T3418、 T3418A、T3419T、T3419PT、R2916T、R2917T、R2919T、 R3415T、R3416T等长虹34T88,34ST18,R3418T长虹T2982,
参数:1.维修模式进入方法 (1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“音”字符后,放开该键。 (2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。 2.在‘S ’模武状态下来示电视机工作状态的方法 (1)按遥控器菜单键“MENU”,可显示电视机项功能项目,反复技引键可进行选项。 (2)按“音量”增/减键(“+”/“-”键),可对各功能进行调整。 3.遥控关机后,可退出切能显示状态 4.在“S”状态下对整机进行白/猎平衡调整的方法 (l)按遥控器K7A/K7B“字符显示”键,进入白/暗平衡参数状态。 (2)调亮平衡时,按遥控器“音量”增/减键(“+” ,“-”入 (3)退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。 5在“S”状态下几何失真参数的调整方法 (l)按遥控器K7A/K7B“丽音”键,调出各种参数。 (2)接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁的“+”/“-”,对各种参数进行调整。 6.在“S”状态下图像工作状态的调整和显示(以正 常工作的 R3418T为例) (1)按遥控器K7A/K7B上“PIP移动”键,可调出图像工作状态参数。 (2)按“项目菜单’键进行前后翻项。 (3)按“音量”增/减键(“+”/“-”),可改变各参数的大小。 (4)遥控关机,可退出此状态。
CPU型号:MN1871274
型号:长虹R2938D长虹R2939D长虹G2985长虹G2986长虹29D83、29SD89长虹G2983
参数:采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
型号:长虹51PT18长虹51PT28,长虹51PT28A长虹43PT28A
参数:1.进入维修调试状态方法 用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。 2.进入维修调试状态后,参数调整方法 分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。 3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关 注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。 4.总线数据调试方法 (1) 功能预置项调试 (2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。 B.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。 C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。
型号:长虹CH-12机芯 G2101A,G2501A,G2911,25K18,25K19,G2112,G2110,21K31,21K32,25K18长虹R2118K
参数:CN12机心是长虹引进日本三洋公司技术,自主开发的一种新产品。该机心生产的产品有别于其它彩电,它具有“智能一键”通、游戏功能和丰富的屏幕显示,一投放市场就深受用户喜爱。长虹CN-12机所采用的CPU芯片为CHT040 CN- 12机心总线调试方法 用用户K12A遥控器,将音量关得最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。再按遥控器“菜单”处上下转换键“上/下”翻项,按“菜单”处左右转换键“左/右”改变参数值。遥控关机即可退出维修状态。
型号:长虹DT-1机芯 长虹DT2000,DT2000A
参数:DT- 1机心应用在长虹双倍频彩电上,它是长虹又一代新型高清晰度数码机心。该机心只用了一种CPU芯片。 1.进入维修状态方法 用本机K9E遥控器或TDA机心所用K9D遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“0”,再按遥控器“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单“MENU’键,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。 2.数据调整方洁 进入维修状态后,按遥控器上节目“增/减”键,可不断翻屏幕上参数项;按遥控器音量“增/减”键,就可改变各参数状态。 3.遥控关机即可退出维修状态 注:该机心总线调试取决不同的信号源,为了正常接收显示各种信号,须在接收不同的信号情况下,分别调试各项参数,并须遥控关机,再次启动电视机。同时让电视机工作在调试的信号源下(如TV-PAL、TV-NTSC、DVD-PAL、DVD-NTSC、VGA信号源下),重新进入维修状态,针对不同制式的信号源进行总线数据调试。
型号:长虹CH-10机芯进入维修状态的方法
CH-10机动所用的CPU芯片共有四大类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,采用这两种芯片的产品有 D2983、 D2986、 293lFD、 2939FD、 2936FD。2938FD、29SD81、特制2988. 2522FD、R2938D, R298lD、252lFD、R2986D、34D18等产品;第三类芯片是KS88P8324N,采用该芯片的产品有G2978. G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18。G2573等机型;第四类芯片是CHT1201,采用该芯片的代表机型为G3488. G3478
参数:长虹CH-10机心已开发为各种系列产品,由红太阳系列产品发展为红双喜、世纪缘到现在的千喜时钟、金太阳等系列产品。该机是目前数码控制电路中应用最广泛的一种机心。该机心生产的产品整机信号处理电路均采用I2C总线控制,整机图像中频信号处理、行场同步信号分离、动态肤色校正、峰化电路。挖心电路、亮色处理电路到行场扫描、几何参数调整、白平衡调整等等电路均受 I2C总线控制。。这四种芯片数据维修调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样。具体情况如下: 1.第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法 (1)进人总线调试方法 用 K11B遥控器,将音量关得最小,再按住遥控器静音键木放,同时按电视机上的“AV/TV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态。 (2)数据调试方法 按遥控器上的“粉红色”键进行翻页;按“频道”增/减键对每一页参数翻项;按“音量”增/减键调整各项参数大小。 (3)退出维修状态:遥控关机或按总电源开关。 2.第二至四类芯片进入维修状态方法 芯片为 CHT0818、 KS88P8324N、CHT1201三种芯片进入维修状态方法一样,但所用遥控器有区别。芯片为CHT0818者,进入维修状态所用遥控器型号为K11B;芯片为S88P8324N、CHT1201者,进入维修状态所用用户遥控器型号为K11F, K11G。 进入维修状态方法:用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符‘S ’,表示已进入维修调试模式状态。 芯片CHT0818总线数据调试方法 ①功能预置:按遥控器“粉红色”键翻页,按遥控器“频道”增/减键翻项,按遥控器“音量”增/减键调整参数状态。 ②TDA8843工作状态数据调整:先进入维修状态,反复按遥控器K11B上“绿色”键进行翻负,要调整各页参数,先按“频道”增/减键翻到此项,再按音量“增/减”键,改变此项参数大小。最后是遥 控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。 芯片KS88P8324N、CHT1201总线数据调试方法 ①整机功能预置:先进入维修状态,按遥控器 K11G上“日历”键不断翻页,按菜单键处上下转换键“上/下”,对每页中各项参数状态进行上下选项,再按压遥控器菜单处左右选择键“左右”键,调整各参数状态。最后遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。 ② TDA8843工作状态设置:先进入维修状态,再按遥控器KI IG上“日历”键翻页,按菜单键处“上/下”对每页参数翻项,按压遥控器菜单处“左/右”键改变各参数状态。遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。
型号:   型号:长虹NC-9机芯长虹G2926B,G2923,PF21B8长虹G2523,G2538,G2926长虹G2128,G2529,G2530长虹21B32,2126FB,2128FB,2118FB长虹21B28,21B26,21B25,21B16长虹R2117T,21B26,21B27长虹R2112T,R2113T,R2115T
参数:1.第一种总线调试方法 (l)进入维修状态方法 ①用型号为K11B的遥控器。 ②去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D),每只二极管的正端接V3的正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6.7.1 ③按频道键“1”进入维修模式调整状态,屏幕上显示绿色字符D ,表示已进入维修调试状态。 (2)参数调试方法 ①按遥控器“粉红色或绿色”键进行翻页。 ②按遥控器左下部“黄色或青色”键,即可对项目数据大小进行调整。 ③退出维修状态:遥控关机即可退出调试状态。 2.第二种总线调试方法 (l)进入维修状态方法 用型号为K10B或K10F的遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。 (2)按遥控器菜单处选择键“上/下”翻项,菜单处调节键“左/右”改变各项参数。 (3)退出维修服务调试状态:遥控关机一次。3.第三种总线调试方法 (1)进入维修状态方法 用型号为K8A、K8B、K8C(NC-5机心所用)的遥控器将音量关得最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。 (2)参数调整方法:按遥控器K8A、K8B、K8C上“调机”键翻项,按K8A、K8B. K8C上“画质”键或“音调”键改变各项参数,其中调“画质”键,使数据向大方向调,调“音调”键,使数据向小方向调。 (3)退出维修状态:遥控关机一次。
康   佳
型号: P2592N
参数: 1.工厂遥控器介绍 在维修中更换过存储器24Co4和彩管等,需要对整机进行调整,调整时需采用工厂调试专用遥控器。如果没有工厂调试专用遥控器,可将用户遥控器(KK-Y216)进行改制。因用户遥控器左下角无FAC键,可将用户遥控器贴片撕开,露出FAC键孔,可见到FAC键的导电胶被剪去一部分,此时可用其他物品捅压该键进入工厂遥控调试状态。如果用户遥控器上FAC键被完全剪除,可用废旧遥控器的导电橡胶按键塞进去代用。 2.如何进入、使用和退出工厂调试菜单 按压FAC键后屏幕出现“PASSWRD ”字符,此时按压遥控器上的数字键4‘8,屏幕出现“FACON”。这样电视机就进入了工厂调试状态,可进行各项参数调整。此时按压遥控器上的数字键1-8,可 进入相应分菜单,即FAC1至FAC8。按压频道增减键,选择需要调整的项目。按压音量增减键,调整数据至标准要求。按压“- - ”键,屏幕呈水平亮线。再按压“- - ”键屏幕恢复正常。调试结束后按压FAC键,屏幕出现“FAC OFF”,电视机就退出了工厂调试状态。
型号:康佳A2991
参数:1.调试前的要来 镜面数码倍场艺术彩电A2991型机,若更换存储器PCF8598C-2(N602),新更换的存储器一定要使用工厂已写入过数据(即拷贝)的IC,不能使用空白的IC和其他型号彩电的记忆IC,否则整机将无法正常工作。本文中注明不可调整的项目,不允许调动及更改数据,若发现某些数据与本文不符,要记录下不符的数据,然后调至本文相同的数据。当调整后的数据不能排除故障和出现其他异常现象时,要将数据调回原来记录下来的数据,再检修电路。 在维修非存储器IC和显像管损坏的故障时,如果需要对工厂菜单中的参数进行调整,一定要在未调整前记录好未调前的工厂菜单中的各项参数,当调整不起作用时要将其参数调回到原来的参数,然后再对被控电路进行检修。调试操作一定要按要求进行。 调试之前要将电视机开机预热30分钟,并对整机进行消磁。 2.工厂调试遥控器的结构和使用 (1)工厂遥控器的结构 工厂调试遥控器的结构与用户遥控器不同,要用工厂调试遥控器才能使用工厂调试菜单。因用户遥控器无“SERVICE”键,所以木能打开工厂调试菜单。如果手上无工厂遥控器时又急需对整机进行调整,可以使用用户遥控器进行应急改造,使之成为工厂调试遥控器。 工厂遥控器与用户遥控器的区别仅在于保护盖内按键有所不同,用户遥控器缺少“SERVICE”键,因此可将用户遥控器的保护盖的贴片撕下来,此时可以见到两个键孔。左边一个就是“SERVICE”键的孔位,可用废旧遥控器的导电脏按钮塞进“SERVICE”键孔内。如果SERVICE键位有胶片盖住,就要将 SERVICE键位胶片除去,使新装上的导电胶按键接触良好。这样就可以代替工厂遥控器使用了。 (2)工厂测试菜单的使用方法 按压工厂测试遥控器上的“SERVICE”键,就可以打开工厂调试菜单。根据需要按压工厂调试遥控器上数字键l-8,选择相应的分菜单,或连续按压工厂调试遥控器上的“SERVICE键,选择到需要调的分菜单。屏幕出现你需要调整的分菜单后按压AVC(即自动音量控制)键,就进入分菜单的调试状态。根据调整需要按压“P+、P-”(即节目加减键)选择分案单中的相应调试项目,被选择的项目将以突出显示,也就是说被选择到的调试项目会向左边移动或者说未被选中的调试项目将向右移动。按压“V-、V+”(即音量加减键),改变选中的调试项目的数据至要求的标准数据。调整数据工作结束或者要退出工厂调试菜单时,可按压工厂调试遥控器上的“AV/TV”键。电视机在老化预热前须接收到图像信号才能不出现自动关机。如果不能接收到信号就进行老化预热,将菜单6中OP3项目按规定值增加1,屏幕出现“OP3 0100IDKEYO”,则取消蓝屏及无信号自动关机功能。老化后必须将菜单6中OP3恢复为规定值。即“OP3 0000KEYYO”。调试中如果需要切换 TV节目,可打开工厂菜单1,按压“P+”键至选中“节目号”项,再按压“V+”键对节目进行切换,菜单中其他对应项目也可以进行调整。
型号:康佳T2993N,P2993N,P3492N康佳T3888N,T3888NI,T38888ND康佳T2988P,T2988N,T3488N
参数:1.调试前的要求 (1)在调试前整机必须预热30分钟,并对整机进行消磁。 (2)若调试前更换过存储器NA02时,必须确认存储器是否经过拷贝。 (3)不得更改存储器中不允许更改的数据。 (4)必须采用工厂调试专用遥控器。 (5)B+115V输出电压的误差不能超过 +-0.5 (6)第二阳极高压必须在32kV以下。 2.工厂调试遥控器的使用方法 (1)按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的的任一个。 (2)根据调整需要,分别按压工厂调试专用遥控器上的“FTY1”、“FTY”、“FTY”、“FTY4 ”,选择进入相应的分菜单。 (3)按压“选择(上/下)”键,选择分菜单中的调试项目。被选中的调试项目在分菜单中为红色,其它未被选中的项目字符为黄色。 (4)再一次按压所选项目的分菜单键,就进入所选项目的调试状态。进入调试状态后,字符颜色变为绿色,出现在屏幕下方。 (5)按压“右/左”键,调整该项目的数据。各数据一定要按要求设定,注意有的数据不允许更改。 (6)调试另外一个项时,再按压其所在的分菜单键,进入相应的分菜单,重复前面(3)、(4)、(5)的方法进行调试。 (7)调试结束或者要退出调试菜单,按压工厂调试专用遥控器上的“ ON/OFF”键。
型号:康佳T2998NI、T2998N、T2988P康佳T3488P、T3488N、T2998ND   型号:康佳T3888ND,T3888NI、T3888N
参数:维修方式的进入  同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。  2维修方式的退出  调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。  3调整方法  (1)调整项目的选择  按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。  (2)调整数据的选择  按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。
  名称后缀含N的既有画中画又有丽音功能,后缀为P的只有画中画没有丽音功能。这九种机型的电路基本相同。 T3888型机在出厂前已经做过精细调整,在检修时,首先必须对故障现象进行仔细分析,通过一定的检修步骤,确定故障部位。如果发生故障的部位属于不需调整的电路,切勿随意调整。因为一经调乱,若无专用调试仪器及信号源与丰富的实践经验,往往难以恢复到出厂时达到的技术标准。如果有调整元件的电路发生故障,或者经过仔细分析,确认故障现象是由于某部位失调所致,则在调整前最好记住该调整元件原来的位置,万一调整无效,便于恢复原来的位置。 T3888型机有许多调整项目是通过I2C总线来进行的,只有使用调试专用遥控器才可进行。在调整无效时,必须恢复原来的数据。在维修中如果更换了存储器AT24C04或者显像管,则一般应对I2C总线控制的参数重新进行调整。 需要强调的是:调整与维修电视机时,务必使用隔离变压器,以确保人身与调试仪器设备的安全。 调试前整机应预热30分钟,并进行消磁。 工厂调试菜单的使用方法 T3888型机采用的TA8880CN,TA8859CP均需通过I2C总线调整。其调试项目分设在三个工厂调试菜单(FTY1、FTY2.FTY3)中。 在工厂调试菜单1(FTYI-FACTORY1)中,设置TA8880CN的调试项目。按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动 “FTY1键,屏幕上即显示工厂调试菜单1(FACTO-RY1MENU)。在工厂调试菜单2中,设置TA8880CN。TA8859CP及TA8889AP(T3888型机未用)的调试项目。按动调试专用遥控器的“FTYON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动“FTY2’键,屏幕上即显示工厂菜单2(FACTORY2MENU)。 在工厂调试菜单3中,设置TA8880CN与TA8859CP调试项目。按动调试专用遥控器上的FTYON/OFF键,打开工厂调试菜单;再按动“FTY3”键,屏幕上即显示工厂调试菜单3(FACTORY3MENU)。 工厂调试菜单4(FACTORY4DATASET)是工厂根据整机功能与电路程式设定的数据,维修时切记不可变动,否则将使电视机工作不正常。工厂调试菜单4包括3组数据(DATA1、DATA2、DATA3)及微处理器10脚(PIPHDCN)设定状态。这些数据决定电视机的下列功能与状态: ·3路AV端子·中英文屏幕显示 ·时间显示为24小时制·有时钟功能 ·3个波段·111个预选频道 ·NISC.PAL、SECAM制式·自动彩色多制式选择功能 ·无卡拉OK功能·无歌声消除功能 ·子画面为1/9·TC9083F错位电路为外部电路 ·对NTSC制只显示“NTSC”,不显示“NTSC3.58”与“NISC4.43” 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: a.按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 b.根据需要分别按动“FTY1、FTY或FTY3”选择相应的子菜单。 C.根据需要使用“上”“下”、“右”、“左”键,选择子菜单中的相应调试项目,此时被选择的需要调整的项目在菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 d.再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 e.使用“右”、“左”键改变该项目的数据到符合要求为止。 f.再次按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键,退出工厂调试菜单。
型号:康佳F2109E2及F2109E2/G
参数:彩电主要芯片是TB1238A配合康佳自主开发软件的CPU(CKP1009S)。其画质清晰,色彩明亮鲜艳不失真,对比度强,伴音清晰悦耳动听,电源电路适应电压范围宽广,稳定性好,I2C总线控制使控制电路元件减少,故障发生率低,生产及调试和维修非常方便。采用“飞利浦”超强接收高频头,接收信号灵敏度非常高,是偏远的农村及山区理想的电视接收机。 1.调试前的要来 (1)调试前必须将整机预热30分钟,并进行消磁。 (2)若更换存储器N602,必须更换拷贝过的IC不能使用空白IC。 (3)不准更改出厂标准数据参数。 (4)须准备信号发生器等设备,使电视机能接收电子圆和标准调试信号。 (5)准备工厂调试专用遥控器和必要的测试工具。 如果手中没有工厂调试遥控器,需要对电视图像几何失真等进行调整,可利用用户遥控器进行改制。把用户遥控器贴片左下角撕开,可以见到键孔。如果键孔内导电橡胶按键被剪去一部分,可用圆珠笔等物品捅压“FAC”键进行工厂测试;若孔内无按键导电胶片,可用废旧遥控器导电胶片按键塞进去代用。 2.工厂测试菜单的使用方洁 (l)按压“FAC”键(按压“FAC”键后屏幕无任何显示),再按压“6”、“8”键,屏幕右上角显示FACON,此时就进入了工厂调试状态。 (2)根据调整需要,分别按压遥控器上“1”“2” “3”键,则进入对应的工厂调试分菜单。 (3)按压“- ”键屏幕出现水平亮线,再次按压“- ”键,屏幕恢复正常。 (4)按压“P上”、“P下”键以选择调试项目(5)按压“V-”、“V+”键以调整数据参数。 (5)在FAC ON状态下,未显示工厂菜单时,可以进行换台,调节音量、图像亮度、色度、画质、对比度、伴音制式与图像制式、静音、TV/AV切换。图像状态选择,其余功能将会失效。 (6)调试结束或要退出调试状态时,按压“FAC”键,屏幕右上角显示的“FAC ON”字符消失后,就退出了工厂调试状态。
型号:康佳T2135F康佳T2133 T2134F康佳T2131F康佳T2132F、T2133F、T23136F
参数:采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340 按菜单键、再按 6、4、8、3即可进 入 关机自动退出
CPU型号:M37220M3-010
型号:康佳F2109A
参数:维修方式的进入方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
型号:康佳F2139N型彩电的工厂调试
参数:电视机接上电源开机,然后按下列方法调整(调整必须用工厂专用遥控器,用户遥控器下左下角无FAC键)。 用工厂遥控器按压FAC键(用户遥控器因无FAC键,可将用户遥控器上面的铭牌撕开,用圆珠笔或其他物品通压左下角键孔),使FAC置于开(即FAC ON)。按压遥控器上数字键1 -8 ,调出所需菜单。按压频道上下键使光标移到需调项地按压音量增、减键调整到所需参数。遥控器上各数字键对应的 调整好各参数,使电视机各项指标正常后,按压FAC键,使FAC OFF(置于关),电视机才能正常使用。
型号:康佳F2109A,F2109A2
参数:在维修中若更换存储器24C04,需对整机进行调整,调整时需采用专用调试遥控器KK-Y211。若无专用遥控器时,可用F2109A的遥控器KK-Y173,该遥控器最后一行第3个键无导电胶,可将遥控器贴片掀起,露出一个洞,用导体(如铁片等)接通洞内印刷板的碳膜,就可以进入工厂调试菜单。 按压遥控器的“调试”键,可进入以下菜单。 若想调整其他参数,请先按“调试”键,再接“静音”键,然后用 1、2‘3……等键选择调试菜单, 调试完成后,再按“调试”键,可退出工厂菜单。 注:FAC即英文FACTORY(工厂,制造厂)的简写;FAC1即“工厂调试菜单1”,以此类推。
型号:康佳T2988P
参数:彩电IC总线维修调整技术. 1.维修的进入. 同时按下遥F键与AV/TV键,再依次按动1键0键4键8键后,整机进入维修方式.调整完毕,按遥控器上的POWER键便退出维修方式. 2.调整方法. (1)调整项目的选择. 按下F键口键,进入调整项目的正向选择.同时按下F键与AV键,进入调整项目的反向选择. (2)调整数据的选择. 按动遥控器的音量上升与上下键,数据将会增加与减小. (3)调整项目,名称和数据见表1. 表1. 项目号 符号 项 目 数 据 17 SUB 副亮度 *32 18 BCW 亮度控制范围 32 19 SCT 副对比度 *45 20 UCW 单色控制中心 22 21 CLC 彩色控制中心 30 22 CMX 彩色控制最大 32 23 CMN 彩色控制最小 63 24 SCP PAL制副彩色 *43 25 SCS SECAM制副彩色 *37 26 TCC 色调控制中心 *28 27 TMX 最大色调控制 45 28 TMN 最小色调控制 63 29 SS3 NISC3.58副清淅度 16 30 SS3 视频3.58副清淅度 14 31 SS4 NISC4.43副清淅度 22 32 SV4 视频4.43副清淅度 21 33 SMX 最大清淅度 63 34 SMN 最小清淅度 00 35 BEL 钟型滤波调节 *41 36 SRY SECAM R-R *32 37 SBY SECAM B-Y *48 38 VMD VCD模式0 00 39 VMI VCD模式1 *02 40 HPS 行中心位置 *20 41 VPS 帧中心位置 *32 42 CNT LTI中心电平 32 43 CSD 字符显示位置 *32
CPU型号:TMP87C38N-1E43
型号:康佳2109E
参数:彩电进入工厂调试步骤挑开用户遥控器左下角标签纸,里面有两个触点,短路左边触点,然后按6,8键即可进入。屏幕右上角显示有字符“ON”。然后按“1”显示一屏调试项目。“2”显示一屏调试项目“3”显示一屏调试项目。分别调整所需项目。退出时再次短路左下角触点即可退出。注意:不允许调整AGC。否则记忆块24C04报废
型号:康佳T2139N
参数:康佳T2139N 将摇控器上装置铭片撕开,将摇控器对准电视机,用导体接通摇控器左下角键孔(工厂键 FAC),即可进入 再次按工厂键FAC即可退出
CPU型号:CK100AS TMP87CK38N-xxx
型号:康佳F2109C型彩电的工厂调试
参数:.工厂调试是利用工厂遥控器对电视机参数进行调整。当维修人员无工厂调试遥控器时,可以利用用户遥控器进行调整。 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有两个孔可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭 片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。 工厂菜单的调试方法是:第一步,按压工厂遥控器FAC键,屏幕将显示出工厂菜单开(FACTDRYON)。若再按一次FAC键,将关闭工厂菜单(FAC-TORY 0FF),回到正常使用状态,也就是退出工厂试。当按压工厂遥控器FAC键后屏幕显示出工厂菜单,此时按压工厂遥控器OPTION键,可选择调整项目。按压工厂遥控器上“A”键,可使光栅变成水平亮线(即维修开关);再按一次工厂遥控器上“A”键,光栅将恢复正常。
T C L
型号TCL-3498GH型彩电
参数:将摇控器外壳拆开首先确认摇控器是用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚 与地焊开,再用一只10K欧电阻接在5、4脚之间,即可直入 按TV键退出,再将原IC复原。
型号:TCL-2101、2169C、2108、2178A、2129A、2128B、2166B、2129C、2169A、2136A、2136C、2136W等……
参数:将音量调至最小,并按住电视机“音量-”键不放,同时按下遥控器上的“屏显”键即进入 按遥控关机后重新开机,即可退出
型号:TMP87PS38N-xxxx TCL-2501/2901机芯
参数:开机后将主机和音 、量调到最低后,再按三下“0”(注意要在1.5秒同完成) 按摇控器的菜单键右退出
CPU型号:TMP87PS38N-xxxx
型号:TCL2129A、2128B、2166B TCL2129A、2128B、 TCL2169C、2108、2178A
参数:TCL 彩电 I2C总线的调整方法     1进入“S”调试程序的方法  按住电视机“音量-”键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的“屏显”键,此时屏幕的右上角出现“S”即进入S状态。按“节目+”键改变调整项目,按“音量+”或“音量-”键改变数据。  2进入“D”调试程序的方法  使电视机进入“S”状态;按“屏显”键,使“S”消失,显示节目号;重复“1”的*作过程,在屏幕的右上角出现“D”,即进入D状态。  3退出维修状态  按遥控关机键后,重新开机。  本机只要在“S”状态下便可调出所有数据
型号:TCL-2101AS
参数:进入维修状态的方法及数据 S模式操作界面设有密码,D模式需要使用专用遥控器才能进入调整状态。 用户遥控器可按下法改为专用遥控器: 打开遥控器外壳,在遥控器印刷板对应的D1502、D1503处装上1N4148。印制板右下角有一轻触开关触点,揭去手机前壳键盘面板(不干胶粘贴),在面板右下角对应于印制板开关触点的位置装一导电橡胶按键(自制),暂不贴键盘面板装备。 改装遥控器后即可进行调整,步骤为:首先按一下遥控器右下角新增按键,屏幕右上角上显示“D”即进入调整状态。 按数字键“少’,屏显目前调整状态: SELF CHECK POWER: 000 BMLNE:OK BLS CONT: OK SYNC:NG 调整结束后屏显: SESF CHECK POWE R:000 BUS LJNE: OK BUS CONT: OK SYNC:OK 调整结束后拆除D1502、D1503,使遥控器恢复为用户遥控器。
型号:TCL2501
参数:1.2501机型的调试 2501机型采用了东芝 TB1231AN单片电视处理芯片,和厂设计所自行设计的M6软件的东芝CPU。试产时使用OTP方式将M6软件烧写到东芝TMP87PS38N芯片上,试产后,改作掩膜片。另外,由于采用 I2C总线结构,多数指标的调试可以通过遥控器完成。需要调试的可调元件只有三个,分别是机校电位器、行幅电位器和 IF VCO中周。用于2101机心某些参数的自动调试方法及软件也可用于本机机心的调试。 本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专用于工厂生产时或维修时调试。用户模式可以用本机按键操作,也可以用该机遥控器操作。但工厂模式只能用遥控器操作。 进入工厂模式的方法是:开机后将主机的“声音减”按住,等到“矿’后,按三下(注意时间需在 2.2501A,2901A系列机型的调试 该机型使用TB1238N视频处理芯片及TCLM6CPU,除行幅、枕校、聚焦、帘栅4项需要在机心上调整之外,其余参量由I2C总线控制,使用遥控器设定。 本机工厂菜单的进入、操作和退出方法: (1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0’键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。 (2)操作:用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。 (3)退出:用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。 注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
型号:TCL-C2133 TCL-2129E
参数: 维修状态的进入 此遥控器有V-KILL(一条亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。 2129E 调 整 方 法 序号 调试项目 调试元件 调试事项 输入条件 调试方法 1 IF VCO T201 用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。 调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6+-0.1V 2 +B电压 VR801 PHILIPS 调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内 3 场线性、场幅调整,行场中心调整 工厂遥控器 PHILIPS测试卡,标准状态 按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。 4 RF AGC 工厂遥控器 接收75 dB八级灰度信号 用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。 5 聚焦调整 高压包FOCUS旋钮 PHILIPS 测试卡,标准状态。 调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。 6 帘栅电压 高压包SCREEN旋钮 输入无调制信号。 将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。 7 副亮度调整 工厂遥控器 八极灰度信号,标准。 进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。 8 白平衡调整 I*2C总线调整 由AV输入明暗场信号 按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。 注:本机按一下遥控器T1键进入“T1”状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS OPEN”状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。
