  • 4695阅读
中九机电源代换维修方法 [复制链接]
wen-tai
楼主    wen-tai 发表于: 2012-04-30 11:01:25
中九机电源被击被烧等严重损坏后,可以使用电视机的万能模块代换(价格13元左右),相对其他方法可能是最简单的了。方法是在300V整流等电路均已正常后,拆去初级8脚芯片(不管是什么型号),查清记下该芯片的300V接线脚和接地脚(开关电源初级地),把模块红线接300V脚,黑线接地脚,断开主板,通电调节模块上的微型电位器,使3.3V输出为3.3--3.6V,接上主板,检查3.3V输出若不稳定,微调电位器使稳定即可。
  若有以下情况可见机处理。次级电容有鼓包的,需更换之,防止开机不亮。18V和12V电压低,3.3V无电压,更换3.3V整流二极管即可。
