  • 5939阅读
散焦的显像管还是不要随手废弃 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-04-30 15:28:04
还是春节前接修的一台21寸电视机,光栅暗淡,图像极模糊,用户说别人给换了管座,还是很暗很模糊,说是显像管不行了,打开机盖我又换了一个管座,调加速亮暗反应还可以,调聚焦到最高,还是改观不大,看显像管护套很光亮,管脚也很光亮。想来应该是显像管不行。换了另一个显像管,调整后图像很清晰亮丽。换下的管子随手放角落了。一直也没处理。今天上午接修一台21寸机器,高压嘴放电,由于没及时送修,打开再看,显像管高压帽边缘玻璃,已经有一道很清晰的裂纹了,摘掉高压线,开机看尾巴内还是放电。告知用户必须换显像管了,下午来取吧。用户走后,我环顾周边想找一个二手机,卸一个显像管,看到角落那个躺了几个月的散焦管。于是搬到桌上,插好插头开机调试,还是一片模糊。正好手头有一个朋友送的高压发生器,想想能不能轰击一下试试,插个管座,把聚焦极接负极,所有管脚连在一起接正极,第一档是5KV,先试试吧,当所有管脚引线靠近高压正极时,看到管尾和引脚护套胶合处有放电,哦。。是不是聚焦极根部硅胶漏电啊,拿尖嘴钳小心掰掉聚焦脚外套,看到聚焦脚根部有锈斑,拿来热风枪一通扫射,等塑料柔软后,用镊子挑掉整个管脚护套。聚焦脚根部是灰色硅胶,看不出放电痕迹。用小刀削除周边的硅胶。插尾板开机一调,图像顿时很清晰光亮。把尾板拉出3毫米,用704把聚焦脚周围抹匀,再插满尾板开机,图像清晰光亮。幸亏自己手懒,没有处理掉它。要不就白白扔掉了一只好显像管。
希望搞电视维修的朋友们,遇到显像管光暗散焦换座无果的时候,最好把管脚护套取下来,挖掉残留的硅胶再试试,管脚护套底部漏电造成散焦的我也处理过不少例,这次就是被那光亮的管脚和护套蒙蔽了,虽然二手显像管钱不多,毕竟也是资源,可以创收嘛。
本帖最近评分记录: 2 条评分
