  • 3851阅读
分享:康佳T2973S自动关机 [复制链接]
武斌1
级别: 高级会员
楼主    武斌1 发表于: 2012-05-23 10:14:37
机子高压线有个小孔,打火,换了个新高压包(不是原装的),装上后开机,图声正常,10秒左右出现自动关机现象,测芯片VCT3801A(CKP1604S1)7脚(开头机)电压为0 说明机了已发出关机指令,测6脚(保护脚)电压为0(正常为5V),看来是保护电路动作引起,脱开6脚用1K电阻一头接6脚一头接芯片的5V供电端,开机没有发现图像有异常,且不再自动关机,但6脚外围电路电压已由5V降为0 逐个脱开保护电路,发现当脱开灯丝路中的VD914后,不再有关机现象,看来是新换的高压包不是原装包引起的,应急修理:脱开VD914
