  • 7123阅读
微波炉修理一例 [复制链接]
jdxht
楼主    jdxht 发表于: 2012-05-23 10:25:45
症状:启动后炉灯亮、盘转、不加热
修理过程:
1、断电拆盖儿后,将高压电容放电、检查高压保险,发现其断路。到这步,更换相应高压保险就应该结束了,但为了查找保险烧断的原因,进行了后续几部测量。
2、拔掉磁控管两脚插线、测量磁控管,电阻正常。
3、将高压电容从电路中断开,进行充放电检测,正常。
4、摘到高压二极管接地端、测量二极管阻值,正反阻值都是无穷大,怀疑高压二极管坏了,没有把握,找专业人士,用高级工具检测,高压二极管正常。
5、回到最开始、更换了5KV 0.8A的保险,装盖恢复后加热一碗水试机,正常问题解决。
导致高压保险烧断的原因始终没有照到,自己分析一下可能的原因,请前辈指正:
原高压保险规格为5KV 0.65A,没有延时的那种,可能瞬时电流过大烧断
