  • 7721阅读
Cadence电路板设计文件旋转角度 [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-06-15 01:32:17
有时候出于编制生产设备程序的要求,例如插件机,需要将电路板设计文件旋转一个角度。但很多同事反映Cadence电路板设计文件旋转角度并不容易,经过我的仔细摸索,找到了解决办法,具体步骤如下:
1)电路板中锁定部分的解锁。先点击工具栏中的“Unfix”按钮,然后单击屏幕右侧的“Find”标签,点击“All On”按钮选中所有项目,然后用鼠标选中电路板的所有部分,完成对电路板中锁定部分的解锁。建议在旋转电路板角度前都先做这一步,若跳过这步的话,电路板中锁定部分将不会随整体一起旋转。
2)旋转电路板。选择菜单“Edit→Move”(或者点击工具栏中的“Move”按钮),然后单击屏幕右侧的“Find”标签,点击“All On”按钮选中所有项目,再单击“Option”标签,进行如图1所示设置,用鼠标选中电路板的所有部分,然后鼠标单击电路板中心位置,等待屏幕下方的提示信息区域显示完成所有元件移动的信息,再鼠标右击电路板图形,在弹出的对话框中选择“Rotate”,用鼠标拖电路板至合适角度后鼠标单击欲放置的位置,等待一段时间旋转完成。
