  • 5518阅读
创维25寸电视机开机行有点响声屡损行管 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-05-25 23:57:42
前几天接修一台25寸创维电视机,扫描处理是5099,电源6709,开机电源间歇供电声,测行管击穿,拆除行管,接100W负载,电源140等一切电压平稳正常,测行部分电容枕校二极管无开路短路,补焊行输出部,电源和稳压待机焊点,装行管2520开机,高压启动,行输出部有轻微叫声,测灯丝,视放,场供电,几路电压都在正常范围,数十秒后,行管短路了,摸行管不热,说明行负载正常,难道是2520不够坚强?又换上大个的J6920,开机一直放了几个小时,感觉一切正常,关机收工,第二天一早,客户来提机,推入大板,上齐螺丝,开机,机内行启动了后微微放电声后,机器出现超载,感觉行管又挂了,伤财事小,丢人事大,赶忙又就地返工。拆开机,内心在想,昨晚放了几个小时,咋就一早开机又不行了,拆掉行管,再试电源,开机瞬间电源电压还是正常,再想想,昨晚是板子是焊点向上试机的,早上装机就出问题,应该还是焊盘裂焊问题,开机有时轻微行响,行输出基本补焊一遍,因该是行前级了,转过来补焊了看似很结实光亮的5099各脚,再次2520上机,开机时机器启动顺利,没有一点异响,反复敲击底板,又反复启动机器,没有出现异常声音,装机再试机,一切正常,放心交付使用。
连折两员大将,最终还是大块裂焊导致行频不稳,造成行响烧行管,真是老马失蹄啊。
