  • 34202阅读
关于凌阳数据修改的那些事(高手飘过哈)(补充有关改伺服的问题) [复制链接]
级别: 伯爵会员
楼主    liuhiaochin 发表于: 2012-06-02 10:17:32
关于凌阳数据修改的那些事
用到的工具软件:DVD全功能V1.96,凌阳多功能工具,HEX,BIN对比软件。
数据能否改成功,要看你找到的参考数据是否合适。怎样才能找到合适的参考数据呢?先要从凌阳数据文件的保存方式上说起。当我们下载(或读出)一个数据时,把它拖入DVD全功能V1.96,数据的基本信息就都知道了,比如伺服类型、内存大小、遥控码、按键码、屏码、用户码等。
从图中就可以出来吧。对数据进行保存时,我是这样命名的:型号+芯片+内存+伺服+几个8+屏码排列方式。保存下来就是这样:霸王DV-666A 8202LD-16M-SM268-6X8(6123045)三星光头。由于凌阳伺服类型有好几种,而且三洋伺服占大多数,保存时,三洋伺服类型前面的SA就省略,自己知道就行了:霸王EVD-806L 8202LD-64M-499-4X8(6589473)索尼前面写SO:霸王国际DV999L 8202LD-32M-SO462-4X8(0157243)。现在要找到合适的参考数据就很容易了吧。比如要把上图中的数据改成三洋光头。就在你的数据库中找一个这样的参考数据:金正DVD-1688B7 8202LD-16M-302-6X8(0123456),然后打开凌阳多功能工具软件,把上图中的数据拖入到软件界面右边的框中,再把参考数据拖入到软件界面左边的框中。点击右下角的一键导入数据信息到主工作区,再主工作区右下角的点保存文件,在出现的对话框中点确定,就会在桌面上生成一个新的数据文件,这就是改好了的用三洋光头的数据文件。
选择参考数据时要注意以下几点:
1:参考数据的屏码排列方式要尽可能与原数据相同或相近,8的个数据要等于或大于原数据的8的个数。也就是说7个8的屏的数据,可以用来改7个8或7个8以下的屏的数据。反之则不行。
2:参考数据的内存大小要等于或小于原来数据的才行,也就是说16M的内存的数据可以用来改16M或16M以上的内存的数据,反之就不行。改了不会开机。
3:如果只是对原机坏数据进行修改,只要找到基本参数符合以上条件的数据就可以用凌阳多功能工具一键搞定啦。
上面提到的BIN对比软件,主要是用来查看两个数据有那些不同,在改MTK的数据时,用处是非常大的,用它对比查看后,再用HEX软件进行移除、剪切、粘贴、保存即可。
  关于改伺服的问题,再说一下。这个其实也很简单。我前面发的有关凌阳改数据的帖子已经有说过了。改伺服与改坏数据是一回事,变通一下就行了。不同的就在于找参考数据有点区别。改坏数据是找配置相同或尽可能相近的数据作参考。改伺服是找与你要改的光头的伺服相同或尽可能相近的数据来改。比如:你原机数据是三星光头,要改为三洋光头,就找一个与原机配置相同或尽可能相近的三洋光头数据来改就行了。举例来说,原机是步步高EVD-958 8202L-32M-SM508-4X8(5389170)三星光头这个数据,要改为三洋光头,就找一个这样的数据:成龙636 8202L-32M-462-4X8(6534789) 。用软件把步步高EVD-958数据里面的遥控码、按键码、屏码、开机画面等导出来后再导入成龙DVD-636的数据当中就行了。由于凌阳数据有高亮度视频信号输出和低亮度视点信号输出两种情况,再加上伺服与主板配套等问题,有时可能要找几个参考数据来改才能达到完美的效果。用我这种保存数据的方式保存数据,要找配置相同或相近的数据非常方便,只要搜索一下,就会出来好多个的。
本帖最近评分记录: 共 14 条评分
