  • 8658阅读
新出炉的国芯砖,此坛高手如云,期待各位帮我变成金子 [复制链接]
楼主    jiangpan1015 发表于: 2010-01-30 14:47:34
看此坛是高手如云,昨天晚上刚出炉的国芯砖,期待高手帮我变成金子....先感谢各位看到我的帖子,看到此贴的2010年发大财,走好运!好了,简单叙述下此砖的生产过程!
大家看下图,我看了一下,虽然是4针的升级接口,但实际上是RS232的接口,所以不需重新连接小板,我直接链接到9针的插座上升级!
因为是第一次刷机,连上后,用的是GxDownloaderIII刷机软件,但是第一次不会用,知道要备份,试了半天不知道怎么备份,家里电脑又没联网,所以先试试连上没有,直接用一个26号后的BIN文件刷,可以刷,提示完成!(没备份,后悔死了,大家就别骂我了 ).连接电视,还是12个台! 后来,刷另一个BIN文件!但是刷过后就没反应了!开机就显示个8.而且,后面一次还误选了擦除!!
各位大哥能否给我个建议案啊?比如有谁有配套的整个BIN文件,传我一个撒!
是不是只能砌墙了啊!真那样我就再去买个回来再刷!
[color=orangered]再次感谢各位看完本贴,并给我的意见,谢谢![/color]
此机方案为[color=blue]GX3001-GX1121+RDK5182+EM630165TS-6G(这个型号不怎么看的清楚)+F16-100HIP[/color]
[color=blue]对了,我的QQ号,821 234366,希望认识大家,谢谢![/color]
[color=red][size=5]已经升级OK!用的就是#13楼op2010的两个软件,在此对其表示万分的感谢!升级中刚开始没有成功,是因为Flash型号选错!我的升级好后又帮我同事升级了一台,所有一切OK!收台、显示、遥控!
我是按照下图的选择成功的,请各位机子有同样毛病的可以试试!最后感谢所有帮助我的各位!谢谢[/size]![/color]
[attachment=17851]
选择如下图:
[attachment=18116]
