  • 6418阅读
长虹G2532彩电场不同步检修记 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2012-06-07 22:56:00
接修一台长虹G2532彩电故障为图像慢慢向下翻滚,就是场不同步现象不过翻滚的速度很慢其他均正常,该机采用东芝机芯【CHT0827.TB1238】一般来说出现场不同步故障可能性很小,首先检查TB1238的22--25脚电压及外围电路正常,芯片供电全部正常,同步分离电路在1238内部出现问题可能不大,怀疑是否为总线数据错乱所致,于是重写24C08数据故障不变,更换TB1238无效,后来无意中测量了一下CPU的供电竟然为8V多,检查为电源部分的待机电源稳压块N863【78L05】损坏造成,干脆用大的7805直接代换试机故障排除。 其实故障本身是因为CPU供电电压过高造成电路工作异常所致,主要是其各功能一切正常--蓝屏、字符、图像、声音等全部正常,所以开始没有考虑到是电脑块部分出问题了,根据经验直接检查解码电路反而一无所获,所以有时凭经验反而多走了弯路。
