  • 7840阅读
悲惨的四颗IGBT管 [复制链接]
ztw7281
楼主    ztw7281 发表于: 2012-06-14 21:09:20
一九阳电磁炉,保险烧,量IGBT管烧,大约检查一下,没有问题,换上插电“啪”,烧了。哎呦不好,细查0。3UF电容,驱动三极管,没有问题,于是换好坏件,接线盘处接上100W灯泡,插上电灯闪一下不亮,开机有报警,但按键正常,看来是第一个IGBT管不好。接上线盘,插上电“啪”又坏一颗。又遍查没有另外的坏件,拆339与新件对比,好的,如此又搞坏了两颗,看来要放手了,不甘心,细看电路板,柳暗花明,原来从IGBT管地极到339的地铜铂断裂,不注意不会发现,接上试机,好了。 [audio07]
