  • 3222阅读
如何区分接收机贮存bin的芯片是1M还是2M? [复制链接]
楼主    月下蝙蝠 发表于: 2010-01-30 23:55:08
记得网上说,这些芯片是F80-100HCP,M25PE80,MX25L80,EN25F80,25L8005这些芯片是1M的,刷机时只能刷1M的bin文件,但是我今天成功刷新了三台小霸王668B,看芯片是1M的,可是我刷新用的2M的bin文件,刷新后机子正常。
请问,那些芯片的型号是1M,那些是2M?
还有两个问题:
1、华亚串口升级工具里明确说不能用bin刷机,要把*.bin文件扩展名改为*.img文件,请问,是否要改文件名,还是华亚的要改,其他比如海尔、国心的不用改。我本人成功刷新的机子没有改文件名。有些文件是bin文件,有些是img文件,但都成功了。
2、面对种类繁多的机型,是否可以把这些机型大致分成几类,对于类似的机芯的机子就可以共用最新的bin文件进行刷机,而不必使大家不停的网上搜寻相同型号的芯片机子的bin文件?
