  • 3788阅读
新手加氟的一次失误 [复制链接]
楼主    胡李是 发表于: 2012-06-25 07:21:10
我是新手昨天,去一制衣厂加氟,客户说工作一会就停机。开机后,回气管结霜。明显缺氟。接上压力表接近0压力。加了一会儿,压力不长。查看内机蒸发器结满霜。这可能是冻死了压力不长吧。停机霜化完后。开机压力3公斤多。内急出风弱。风扇一半吸风一般吹风。打开蒸发器发现被厚厚的纤维毛堵住。去除干净后,出风正常。表压4公斤。已过12点,撤表回家。下午厂里又来电话说不冷了。去后发现显示E1,加表查看压力6个半。方F至5公斤。工作1小时正常。想来有可能机器本不缺氟,只是通风不畅造成结霜。以后长记性了。不能盲目判断故障。希望菜鸟们以我为戒。
