  • 4481阅读
一台双控冰箱的维修经历, [复制链接]
楼主    158460439 发表于: 2012-06-27 18:34:16
维修这么多年一直以为冰箱容易维修一点。前几天遇一台双控冰箱。
冷冻的温度下降至-20后开始开始上升,就是开始融化但是里面有冷气温度在零下,冷藏里面没有冷气,打开工艺口里面有f确实很少,冰箱过来的时候我一直以为是漏f。高压已经有人动过,然后直接开后背,更换冷藏室的管子,加f试机,温度很快就下降,就交用户了,当天用户就打电话过来说和以前一样,没有冷气。
      当时我就愣住了,修了多年一直没有出现过问题,怎么会这样呢,再不既也可以用上半年的,过去一看。是双温控的。两根毛细管,一个电磁阀,
    在网上请教一些同行只是告诉双改单,拆掉冷藏的感温器,我试着拆了,冰箱出现f1,冷冻室的感温器拆掉后出现f2,维修陷入困境,自己冷静下来想想,
把电磁阀拆了,冷藏室的毛细管堵死冷冻的直接接在过滤器,开机正常,温度下降-30,显示器上显示-20.自动停机,冰箱过来的时候我一直以为是漏f。严重的判断错误,耽误了不少时间,希望同行们下次注意了,双控或者三控的冰箱,注意检查,
