  • 2522阅读
【求助】由于年幼无知 hi2023e刷成2023? [复制链接]
letitgo
楼主    letitgo 发表于: 2012-06-28 11:44:23
由于年幼无知。。
HI2023e+avl1108,3晶 10线,5针接口(包含BL焊点)
拿来机器,上abs_flasher,选【2023e 1M】,连接就绪。。
乱抓了几个疑似可用bin文件来刷,文件大小有1m,有2m。。
有的文件刷完后,开机接收机的灯都不亮了。。有的刷完检测信号时 信号强度一直是零 信号质量是99
于是再试刷其他文件。。
结果发现不能【就绪】了,boot1之后【通信错误】。。
奇怪的是此时选择【2023 1m】却可以就绪。。但只能读 不能写。。
我怀疑是某次刷文件时没有误用了【2023】而不是【2023e】。。
于是尝试vcc+bl复位但问题依旧,好像没有效果。。操作步骤参照了[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-40812.html[/url]
求解,先谢过了。
机器如下:(图片借用于[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-55180-fpage-0-toread--page-1.html[/url])
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/Mon_1004/31_107864_6c2f42e89a2e21f.jpg[/img]
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/Mon_1004/31_107864_62533e436341b26.jpg[/img]
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/Mon_1004/31_107864_fcee804488facad.jpg[/img]
