  • 3699阅读
这个块子坏了吗 [复制链接]
楼主    倪鹭飞 发表于: 2012-06-28 14:49:16
接修一台康佳电磁炉,型号为KEO-20AS11.插上电后就显示E1,根据经验应该是保护电路的问题,而最可能的地方是电压与浪涌保护,因为无图纸,只有比较其它电路图,顺着两个二极管找到了电压与浪涌保护脚,分别对地短路,当将浪涌保护脚对地短路时,E1消失,这时按键功能全部恢复,加热也正常了,但检查了浪涌保护脚的全部零件都是正常的,奇怪的是有时正常,有时又不正常,正常时电压为1.6V左右,不正常时为2.25V .将该脚元件全部断开后居然还有3.4V的电压,不知该脚断开后有没有电压.反正将该脚对地短路后就正常了,我想问的是如果块子坏了,将该脚对地短路后对机子有何影响.
