  • 3151阅读
我这个到底是不是油堵 [复制链接]
楼主    zhangyuxiong 发表于: 2012-07-04 19:51:20
今天去修一台冰柜,说制冷效果不好,都不怎么结霜,我就以为是加氟,原来有人修过的,已经焊接好了单向阀,所以,我省事多了,顶了一下顶针,发现有气体喷出,所以我直接加R12了,加了一些,发现压力表上升到0.15了,慢慢降下来到0.1,发现还是不结霜,手摸回气管一点都不凉,还有点热,压缩机发烫!烫的估计一会就会保护!此时我直接给用户宣布,压缩机坏了,要换,我说收500,用户同意了,于是,冒着太阳我去了市里买压缩机,原来的压机型号是QD72,加R12的,我去买的是QD75,加406的,卖的人说这个万圣的406的就是直接用12,没问题,买回来后焊接了单向阀,,又焊接好了高压管和过滤器,毛细管也焊接好了,还没焊接回气管的时候,我开了一下机,发现此时的电流是1.6A,妈呀,怎么这么大的电流啊?要是加氟了那还得了吗,那不是要达到两三安?压机也发热,像老的那个压机一样的发热!我发现回气管有油,用指头堵住,等几秒后突然放开,就喷出了一些油,又用手指堵住回气管,再放开,仍然有油,最后我断开高压管,直接压机不接管子空载,电流就只有0.7A了,焊接上高低压管和过滤器,电流就增大,运行了一会就会温度升高,还有就是只要开机过一会儿,停机3分钟后,无法再次启动了,电流大导致热保护器就断开了,必须把高压管割开,才可以启动得起来!我搞了一天了,没办法就请车拉了回来,请我我这个是不是油堵?那该怎么办,怎么处理,求高手帮忙,真心的谢谢!
