  • 3153阅读
一次疑难故障的维修 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2012-07-06 20:31:31
记得前几天维修一台21寸创维电视。故障很特别。可能对大家有借鉴作用。故障现象是场幅小。中间有一条亮带。很明显是场电路有问题。哪知道把场块换了。没有起作用。没有办法把场电路的所有的元件全部检查没有明显的坏的元件。又把场电路的电阻和电容全部代换无果。维修陷入困境,电源24伏也正常。说着容易。其实维修已经有3个多小时了。无意中用户的一句话提醒了我。用户说电视机偶尔还能正常一下。开焊或者线路板断。这个念头一闪。仔细检查各个焊点,没有脱焊的地方。再开机的状态下。摇动电路板。偶尔还真有正常的时候。把AV板子拿下。在黑暗中继续摇动电路板。偶尔看到有打火的地方。记住那个位置,一看是场供电的地方断路了。此场电路的供电是行输出整流出来的。把断路的地方用导线接上。一切正常,大家可能有疑问,场供电断了。应当是一条亮线,为什么还场幅还有些呢。在故障情况下,场电源还是24伏,此处我也有疑问。可能是电路板断路的间隔距离很近,会形成电容,通过电容的耦合,还会有电压的。不过电流小很多,才引起这个故障。
