  • 4241阅读
康佳SP29TG636A彩电信号流程分析 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2012-07-11 22:31:37
1.图像信号流程
  从天线或有线电视进来的射频信号→Ul01高频调谐器输入口→Ul01(11)脚(38MHz)图像中频信号输出脚→2102①脚(选择符合图像中频特性曲线的信号)→Nl01(LA5520N)图像中频处理(18)、(17)脚→经过内部的放大、鉴频等处理得到全电视信号从Nl01⑤脚输出→V107(C1815)缓冲、隔离→XS02⑨脚→N401(FlI8530)图像处理的(53)脚,在N401内部作各种图像处理。
  本机器可兼容AV1、AV2、S-Video、侧AV3、YPb(Cb)Pr(Cr)、VGA、HDMI多种信号输入,各种信号源信号流程如下:
  AV1视频信号→XS810黄色插孔→XS813→XS02(16)脚→XPO01(16)脚→R372、C364耦合→N401(67)脚。
  S-Video中的Y(亮度)信号与AV1的通路相同。
  S-Video中C(色度)信号→XS813→XS02(14)脚→XPO01(14)脚→R368、C362→N401(65)脚。
  AV2视频信号→XS810→XS02(12)脚→XPO01(12)脚→R366、C361耦合→N401(63)脚。
  AV3视频信号→XS803A→XP801→XS803→XS02⑦脚→R334、C311→N401(57)脚。
  高清分量YPbPr或隔行色差YCbCr输入:
  Y→XS812→L802→XS02(18)脚→R327、R326、C307→N401(71)脚。
  Pb(Cb)→XS812→L803→XS02(20)脚→R328、R329、C308→N401(73)脚。
  Pr(Cr)→XS812→L804→XS02(21)脚→R330、R331、C309→N401(75)脚。
  RGB三基色信号流程:
  R—XS815①脚→XP814②脚→XP421②脚→R342、R343、D515、D516、C315→N401(79)脚。
  G→XS815②脚→XP814④脚→XP421④脚→R340、R341、C314→N401(81)脚。
  B→XS815③脚→XP814⑥脚→XP421⑥脚→R338、R339、C247→N401@脚。
  VS(场同步信号)→XS815(14)脚→XP814⑥脚→XP421⑧脚→R386→N401(96)脚。
  HS(行同步信号)→XS815(13)脚→XP814⑨脚→XP421⑨脚→R387→N401(95)脚。
  监视输出:N40l(86)脚→C466→Q402→V303→R310→XS02(33)脚→XS812。
  HDN11信号流程:
  外界HDMI全数字信号从XS601插座输入,其中RX2+/-、RXl+/-、RXO+/-是数据信号,包含图像和伴音信息,RXC+/-传送时钟和控制信号。这些信号首先进入N601(ANX9011L)进行视频处理和视频/音频分离,得到图像亮度和色度信号,分别以8bit数字送入N401进行图像的各种处理。通过N601分离的HDMI音频信号分四路:I平方SWS、I2SSCK、I平方SMCLK和I平方SSDO,送到U605(立体声D/A转换器)经处理得到L、R模拟音频信号,分别从⑦、⑩脚输出。各路视频信号输入到N401后,经内部A/D转换、视频解码、3D数字梳状滤波器、格式变换、图像增强、D/A转换等处理后,再从N401的(139)、(135)、(131)、(124)、(123)脚分别输出R、G、B、HS、VS信号到U501的(48)、①、②、④、③脚,进行RGB信号处理,经过内部对亮度、对比度、色饱和度控制后,从U501的(38)、(36)、(34)脚分别输出R、G、B三基色信号。
  信号经过Q503、Q504、Q505等元器件组成的缓冲射随器送到视放板视频输出器N501(LM2423TE)进行放大,最终送到显像管KR、KG、KB三个阴极,使彩色显像管还原彩色图像。
  2.伴音信号流程
  经过高频头Ul01选频、混频、放大所得的第一伴音中频和图像中频信号从Ul01的(11)脚输出,IF(中频)信号通过C133、C129耦合到2103(K9450M)的①脚,2103声表面波滤波器特性主要是取出伴音中频信号而抑制图像中频。从2103的⑤脚输出符合伴音中频幅频特性的信号直接送到Nl01(LA75520N(13)脚,在Nl01内部将第一伴音中频与经锁相的图像中频(38MHz)混频差拍得到第二伴音中频,经鉴频解调等伴音处理后,从Nl01(24)脚输出伴音信号。伴音信号经R114、R269、C251,R263、C264分别送到N202(NJW1185)的①脚和(32)脚。本机可接收第二伴音中频4.5MHz、5.5MHz、6.OMHz、6.5MHz信号,不同伴音中频的选择由N401(98)、(99)脚发出相应的高低电平,通过控制V102的导通与截止从而改变2103的伴音中频特性,实现选择相应的伴音中频的功能。康崔‘TG”系列部分机器带HDMI输入端口的伴音信号流程如下:
  HDMI:(11左声道)→U605⑦脚→C636、R632→XS01④脚→C256、R274→N202⑥脚。
  HDMI:(R/右声道)→U605⑩脚→C635、R629→XS01③脚→R268、C269→N202(27)脚。
  注意:
  ①AV3输入限部分机型。
  ②各路音频输入到N202脚位,部分机型有些调整。
  3.静音控制N
  401(119)脚发出低电平静音信号。静音时,N401(119)脚为ov低电平,Q502的c极为3.1V高电平,高电平信号经过XS01(32)脚加到V201b极,V201导通,V201的c极与N201的②脚相连,当V201饱和导通时,V201c极低电位,N201的②脚低电位,从而导致整机静音。
  正常工作时,N401(119)脚为3.3V高电平,通过R452耦合到Q502的b极,Q502导通,Q502的c极为低电平,经过XS01(32)脚加到V201b极,V201因b极低电平而截止,其c极为高电平,N201②脚为高电平,对整机伴音功放的正常工作不产生影响。
  当转换节目或进行遥控关机操作时,N401/CPU控制电路通过IIC总线对N202发出静音指令,使N202(12)、(21)脚无音频输出,达到静音目的。
