  • 4595阅读
三星数码王刷机全教程 [复制链接]
mailfxy
楼主    mailfxy 发表于: 2010-01-31 23:33:51
在刷乐高斯贝尔后,一台三星数码王难住了我,首先刷机工具的选择
用华亚的串口升级工具,各大论坛都有,直接搜索,注意的是,华亚的工具下载和上传是分开的
用dump。exe下载,用serial_app.exe上传。
下载步奏‘先别打开机顶盒电源,但刷机线要插好
1】运行dump.exe,串口选择,一般com1,速率115200,数据位8,校验方式even,停止位1,数据流off。
2、flash地址,bfc00000,偏移0,长度100000,
3、点击连接后,打开电源,此时dump按钮变亮,
4、点击dump,等待刷机结束。
5、关闭软件,关闭机顶盒。
升级小板的制作和连线
1、最好用max232电路,注意数码网668b的五针引脚数据,为rx,tx,gnd,15伏,0。
15伏的没什么用,这个千万不要接max232的电源。要给小板另外赵电源,当然,在板有电源的除外
2、接好后,不开机顶盒,测量电压为自左到右,3.3伏0.5伏,0伏,打开机顶盒后,电压实测为3.3伏,3.3伏,0伏。
3、最好在机顶盒的引脚2.3脚间接10k电阻。
上传步揍
打开serial_app.exe,不开机顶盒
1、选串口,一般com1,速率,数据位。校验和停止位和下载一样。
2、选升级文件,勾选压缩模式
3、文件偏移,长度,烧录模式用默认的,不要改。一般是10000,0和10000
4、选择开始后,打开机顶盒电源,此时不能断电,等待进度条完毕后,机顶盒自动重启,刷城砖就成了黑屏了。刷对了就有电视输出。
5、关闭软件
刷城砖的办法
我的开始刷成转了,上传文件始终不能联机,后来我发现下载dump程序仍然可以下载,断定串口通讯还是正常的,于是重新下载了一个上传工具,奇迹出现了,上传也可以联机了,于是成功。大家多试试,主要是升级文件一定要选择对头。
