  • 15543阅读
DM500+EC2108机顶盒,看高清教程 [复制链接]
18kws
级别: 高级会员
楼主    18kws 发表于: 2012-08-06 13:26:52
(主机名即IP、端口23、协议Telnet)
Telnet登陆IPTV机顶盒的IP为设置IP端口为23
用户名:sunniwell 密码:82883008
Telnet登陆DM500的IP为设置IP端口为23
用户名:root 密码:dreambox
第一步 设置机顶盒
机顶盒设置密码 8288 保存密码 3008
1、网络设置。将2108的网络和DM, pc, Router同一网段,如192.168.1.***。
2、认证设置。将认证设置改为本地文件,目的是跳过IPTV机顶盒的认证,打开自己定义的节目表。只设
置主认证地址,其它不动。
3、将开机进入方式设置为IPTV频道。高清一项设置为1080i(如不设置播放高清时,电视画面有轻微抖动
现象)。
4、保存退出,重启。(退出时需入保存密码,确认设置保存)
二、EC2108 简易框架包。
1、
下载optware.tar.gz
2、安装:
(1) 解包到 U盘的根目录, U盘插到 ec2108上。
(2) telnet 到ec2108上,执行指令 df(看 usb 挂接的位置,一般是 /tmp/udisk0 或 /tmp/udisk1
cd /tmp/udisk0/ (进入usb挂接的位置) ./busybox tar zxvf ec2108_optware.tar.gz -C /
(解压)
(3)telnet命令 reboot 机器重启
设备上解压完成,安装即完成了。 重启设备后,vsftpd 会自动运行,以后可以ftp登录设备了。
主意:ftp登录,保存文件夹下的Settings/index.html文件。
用IPTV首页设置!(很重要,恢复出厂设置和机顶盒设置都会用到)
三、在DM500上安装dvbsu_em串流服务程序。
1、下载dvbsu_em:
2、安装:
(1)把 dvbsu_em.tar.gz (主意下载文件名,下载的有可能多后缀)放到 DM500 /tmp 目录, (用
ftp)
(2)执行下面指令解压
tar zxvf /tmp/dvbsu_em.tar.gz -C /
安装包会替换 /var/etc/init 文件, 要是你DM500有自己的init 文件,请备份。
重启设备, dvbsu_em 会开机启动
四,按装机顶盒频道列表。
1、下载dump_lamedb for PC
2、安装:
解压后,点击运行 dump_lamedb.exe 即可。 其会自动检测有运行有 dvbsu 的设备IP, 检测到完成转换
3、将生成的dreambox_ch文件,FTP到机顶盒home文件夹。
4、按机顶盒的设置键即可通过IPTV观看500上的高清节目。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
