  • 6149阅读
杂牌DVD不读碟 [复制链接]
张军
楼主    张军 发表于: 2008-06-18 09:59:25
DVD不读碟时,首先看碟片转不转,不转,查5954旁有没有2R2,或4R7,电阻是否开路,如开路换了即可,如果转速达不到,驱动烫到手不能碰,主轴电机可能出问题了用万用表测主轴电机电阻值,8Ω以下全部可判断为损坏,8欧以上为性能不良,应急维修可用无水乙醇清洗,并加8V左右电压正反转一会,就可以用了,但寿命不长(一个月)最好把主轴电机换新,进给电机也有短路的,正常时为12欧,换DVD光头时只可卸靠主轴电机一侧,没有封胶的那个螺丝,否则就改变了光头的聚焦高度,造成只读DVD,或只读VCD。另外光头排线也非常容易坏,最好换掉.
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
