  • 4356阅读
TCL AT2966不开机维修 [复制链接]
楼主    阳光使者168 发表于: 2012-08-11 13:59:13
今修一台TCL AT2966电视机(属TDA9373机芯)故障现象为:通电红色指示灯亮,遥控开机指示灯灭一下既又点亮,不开机。开壳检查发现待机电源电压正常,主电源145V、12V也正常。但遥控一开机电源电压马上下降,随机电压又恢复正常,机器好像是进入保护状态,但查保护电路、行输出等负载电路均无故障,上网查找相同故障只有一个2010年在本论坛上的同样问题,至今没有解决答案。只好继续查找故障,最后查出是12V滤波电容性能不良,这应该属于此类机芯的一个通病,现写出来供大家分享。
