  • 3456阅读
有线机顶盒无视频的故障维修 [复制链接]
楼主    歼机十号 发表于: 2012-08-11 23:25:51
最近接修过多个有线机顶盒,许多是无视频故障机顶盒显示正常,检修时可以先试试分量看看有没有图像,如果分量也没有可以确定就是主芯片损坏,如果分量有说明整机工作基本正常,仅仅是视频端子因为雷击或是窜电损坏,应急当然可以换用分量方式收看,如果检修可以用万用表测主芯片视频输出的电压(正常0.7v),或是对地电阻(正常75欧姆左右)如果正常一般是后面的电阻断路(通常75欧姆电阻),如果电压很低或对地短路则是主芯片损坏如ZR39161(224脚是视频输出脚)。另外有些机型主芯片如HTV900)视频输出(84脚)后面接视频放大芯(SGM9124),则一般主芯片通常没事(也有损坏的但很少)一般是视频放大芯片损坏或是放大芯片后面的电阻断路。可以短接试试,就能确定范围了
