  • 7473阅读
卓异海尔芯片刷机成功,附过程(早期600元装的小锅) [复制链接]
楼主    嗷特慢 发表于: 2010-02-01 11:47:08
1.先看芯片:我的机子是最早那批卓异的ZY-5518a,拆开后里边的芯片是Hi2023+1108+SHARP
2.从淘宝买的RS232转TTL转接模块(包括所有所需数据线),连邮费24元.
3.从LCD HOME论坛下载所需刷机程序ABS_Flasher_V1.7和LCDHome论坛_风寒海尔通用1.26测试版(可以刷新所有海尔HI2023和HI2023E芯片的机子)
准备工作完成了,现在开始刷机:
很简单.1.把线的4个插头对号入座.开电源.
2.打开软件ABS_Flasher_V1.7,软件提示"正在连机",这时要把电源重新开关一下,软件提示:"就绪".点"提取"先备份BIN文件.
3.运行"风寒海尔通用1.26测试版",把BIN文件放进去自动就会做好最新的BIN文件,然后用ABS_Flasher_V1.7把做好的新BIN文件"烧刻"回去就OK了.
本人没有电工基础,计算机主板BIOS自己刷成联想的了,用的WINDOWS7操作系统.
在这里我首先要感谢万能的互联网!
还要感谢传说中的LCD HOME论坛!
感谢淘宝卖家"bjhtkj_2008"提供的RS232转TTL转接模块(包括所有所需数据线)!
感谢神奇的软件制作者风寒!
鄙视一下超级垄断大鳄guang电总局!
