  • 21359阅读
L3A8A-A1冷机不开机电源块P1014AP06代换 [复制链接]
xfcqh
楼主    xfcqh 发表于: 2012-08-18 23:32:09
L3A8A-A1冷机不开机,一直不关电源插头,二次开机没问题。但等机器冷后或隔几个小时再次通电时,电源指示灯不亮。开机检测是5V电压太低,但断开负载,电压正常。怀疑多出无果。后考虑是不是温度的不稳定,就接10欧姆电阻当假负载用风枪加热电源板局部,发现5V电源块P1014AP06冷却电压过低,加热数秒即恢复5V.这个电源块是7脚,感觉和手头的TNY264相仿。拆掉测量局部阻值有不同,大体一直。换上反复加热冷却实验。电压没再跳变。修复成功。代换是可行的!原机因待机电源板发热给电源块温度,所以热机没问题。很少见。
