  • 6818阅读
两锅两星带4台电视,3S那边的节目不能看!怎么办啊 [复制链接]
pxbyule
级别: 高级会员
楼主    pxbyule 发表于: 2012-08-24 11:59:34
昨天上门去安了个米5斯威克的收6B,用的双本振C头,用户家另还有个米二杂牌锅是我上前年安的,此锅一直收的3S上的凤凰和莲花一组,信号还可以,当然米二锅上的C头是单本的, 等我把米5斯维克安好后,用22K把两个锅接上,再把接收机连好,设置好本镇和22K后,全部OK,信号都很好,心里还在想(谁说要2进4出开关,不用照样搞定),结果我把所有的开关全部包扎好做好防水处理,下去把所有的接收机连好后(总共4个接收机),傻眼了,我一机看凤凰,一机看6B,然后那个信号就是一下是0,一下又变成正常的几十,搞得我一头雾水,但是如果只开一台机器,所有台都正常,没办法,只好去掉3S的那个星,只接6B,全部正常,可用户要我一定要把3S的搞出来,要看凤凰卫视!请各位大师帮帮忙,我该怎么办啊?需要什么设备呢,我用的馈线都是铜线,开关是视贝的~
