  • 8042阅读
中九机电源维修一例 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    翟师傅 发表于: 2012-08-25 20:55:13
接一中九高斯贝尔机,机主说原来是开机十分钟后才能看,最后发展到不开机,红指示灯一闪一闪。开机测3.3伏在1至2伏之间跳动,断开主板也一样,此机用的电源板不像是原机的,小电源快使用的是sd4841p,粗略测一下次级各输出对地电阻,没有短路的,换光耦,tl431无效,网上一查此电源块容易坏,就买来一块换上,还是原样,只能一个一个排查,拆下吸收电路一普通小瓷片电容0.01uf测量阻值在200欧左右,换上一个金属膜电容开机正常,连原来开机慢的毛病也除了,在这里提醒同行们检修小电源时注意一下此电容。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
