  • 13517阅读
已上图,关于论坛很多朋友修到没激光的解决方法 [复制链接]
liyong9
楼主    liyong9 发表于: 2012-08-30 00:24:11
平时很忙,晚上没事,在论坛看到一个求助帖,求激光头无激光,把平时修机对这个故障维修方法说下。这个故障常修到,128脚1389为列,你拔了光头排线测1389IC15脚和16脚MDI1 MDI2电压,一般两脚为短路,有电压就有问题,正明15.16脚到光头排插座线路和邻线漏电,解决方法,本人一般把15.16脚挑起,就是把两头线切断,直接从15.16脚跳线到光头排插脚,记得光头排插座对应的脚也要弄断哦!别弄错了,这样绝对OK,测电压一定要拔了光头,要不轻微漏电测不出来的。如果是这个问题,修激光头控制三极管是没用的。这个问题还会出现热机无激光或时有时无。祝大家能成功。
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-220066.html[/url] [audio07]
看来大家修到这类故障都放生了?我从修1336就修很多这类故障,其它线路漏电故障修的多呢?专修DVD都有13年了,看大家对我说的有质疑,只是大家对电路不熟悉,看不明白MDI1和MDI2不明白什么功能,IC不同MDI1和MDI2脚位也有不同,光头不同脚位也有改变。正常是拔了光头MDI1和MDI2为没电压,上光头和1389脚位个图给大家看看。无激光故障部位有很多,本帖指的不是KN和控制三极问题,是控制无输出。做起来有难度,那就要看技术。
十分感谢liyong9师傅的指点,本机于昨晚11点多修好了,就是把1389DE 15 16脚用一根线连到排线的第5脚120X的光头。 然后久违的激光束终于出来啦,开始检修思路有误,所以徒劳无功。
文章出处:LCDHOME论坛网[url]www.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-220066.html[/url]证明我的帖不是论坛索尔师傅说我吹水的误导大家。这只是1列,修漏电的故障多,不像有人技术差还要说别人吹水误导!
本帖最近评分记录: 7 条评分
