  • 3062阅读
康佳34SK068维修两列 [复制链接]
楼主    hylihongbo 发表于: 2012-09-04 12:06:02
今天给单位修两部康佳34寸电视,颇为周折,在这和大家分享分享。主板号29SK061
  故障1,开机满屏蓝色回扫线,几秒钟后自动关机,再开机也满屏回扫线后又自动关机。开盖后发现高压线穿孔有轻微打火,用胶布密绞穿孔处,再开机,打火不再但故障依旧,猜测是打火导致视放板损坏。测量蓝枪电压开机后降到30伏,重点检查蓝枪通道,没发现异常。断开蓝枪电感依旧。排除了视放板故障和显像管碰极。在检查TDA9373的RGB输出时发现B电压7伏,正常为2伏左右。检查先关的线路没见异常。怀疑TDA9373损坏。询问本地没货,于是再试试把线路再认真检查,用万用表1K档测量VD110,VD111,VD112(IN4148)在线阻值相当接近,其实之前也怀疑二极管击穿,但在线没量出。干脆拆开VD112,果然反向击穿为10K,更换后正常。一句话讲嗮:在线测量不是很准确的。
  故障2,开机为一条蓝色不到边的水平线,检查场扫描供电正常。更换场扫描TDA8177后故障依旧。检查线圈等没见异常。检查TDA9373的14脚供电2伏多,正常为8伏,顺着线路发现L103(10微亨)断路,更换后正常。一句话讲嗮:康佳好多电感会断路的!
