  • 4265阅读
修理虚焊的几点经验 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    灿烂的星空 发表于: 2012-09-08 07:54:04
看见过几个关于虚焊的求助帖子,于是想把自己修理中如何判断和处理虚焊的经验写出来供参考
一、如何判断:电路板上容易出现虚焊的位置是有规律可循的,一般不外乎——1 体积大的部件如高压包、开关变压器等,这些部件体积大引脚多重量也大,时间长了是比较容易出现虚焊的。2 发热量大的原件如那些带有散热片的元器件,场输出块、伴音块等,还有那些大功率电阻、大功率二极管等,行输出电路中的那几个大电感也有不少虚焊记录。3 实际修理过程中那些大集成块、CPU也有不少引脚虚焊的例子,检修中不可放过。其实这些虚焊的地方用放大镜观看时很容易观察到的——引脚与焊盘之间有的有了一圈明显裂痕,有的只是很细的黑圈,遇到这种情况就不要放过啦。
二、如何处理:补焊呗!
看起来是废话,其实有的朋友还真的不会补焊,只是拿烙铁凑过去烫一下,这样未必能解决实际问题,要看具体情况了,很多引脚虚焊是需要把原件拆下来,把引脚清理干净后再焊上去才能真正补焊好的。
三、如何验证:补焊是否成功是需要验证的,一般两种方法:1 用改锥把敲击电路板甚至敲击具体部件,这对体积大重量大的部件比较奏效。2 是扭曲电路板。
到底处理好没有自己下结论吧。
盲目补焊也能解决问题,那么多焊点是需要时间的,还是要动脑筋有针对性的处理为好。
