  • 6305阅读
长虹SF21300黑屏故障求助 [复制链接]
sdykqq
楼主    sdykqq 发表于: 2012-09-18 22:20:04
   型号为SF21300黑屏故障: 芯片型号LA76931H、测试各路输出电压正常灯丝亮、调加速极电压屏中间出现一条水平亮线换场块无效、场块为LA78040、各脚电压为1脚、2.4v   2脚26.5v  3脚0.6v  4脚0v  5脚16v  6脚26v  7脚2.5v 用表笔感扰场块1脚 屏上出现一条5厘米左右的亮带(正明场块没坏)测LA76931集成块的17脚电压为2.5v 、12—13—14脚  R—G—B基色输出为0.6v左右(正常为2.5v)视放管截止、测大块的供电脚5v8.3v正常,希望大家给于帮助、先谢了。
